Presenning fra clas ohlson?
Ulv I
Hei, trenger ei presenning på ca 8x6 meter til båten.
Ser at clas ohlson har ei til en fornuftig pris.
Noen flere som har erfaring med denne:
Varenummer 34-971
http://www.clasohlson.no/Product/Category....=251585#44-2044
Vurderte også å ha den underst, også legge en slik på toppen: 34-1044 (lengre opp på siden).
Må bygge meg stativ også, hvis ikke noen har noe i alu eller lignende å selge brukt?
Jupps.. fikk båten opp og på plass i hagen i dag, så nå gjenstår bare å vaske, pusse, polere og pakke den inn for vinteren.. :-)
Hei,
kjøp deg en tykk pressening a'la kapell på lastebiler. Slike får du hos biltema,maritim,malfix osv. Den bør ha en vekt på 5-700 g/kvm
Har selv den hvite gjennomsiktige på maritim, er måtelig fornøyd med den. Det beste er at den er gjennomsiktig, men den er stiv og uhåndterlig og blir gjerne slitt lettere.
Den presseninga hos Clas Ohlson kan du vel ikke stå oppreist under?, regner med at du vil få endel fuktproblemer i båten hvis du ikke har på varme. Det blir rett og slett for "tett".
Sats på en tykk, tung pressening og et Olpi eller Ilas aluminumstativ. Da ligger det på plass under de verste høststormene. de fleste som kjøper lettpressening angrer på det senere fordi den ofte blåser av eller revner.
:flag:
Jon
Riktig, men nettopp for å slippe endle av fukten og råheten inne i båten vurderer jeg 2 presenninger på båten, og med litt lufting foran og bak.
Har jo selvsagt mulighet for å sette på litt varme inne i båten av og til, f.eks med en timer så kunne det stå på en times tid eller to i løpet av dagen, en oljeovn eller lignende kanskje?
Tenkte å kjøpe en billig tynn å ha innerst, også legge på en tykkere og bedre presenning utenpå, og deretter binde denne fast ved å tre tauet fra ene siden, under båten og opp på andre siden igjen, så om den skal lette, så må hele båten lette :-)
Tror nok det blir bra til slutt.. men takk for tipsene..
Hvis bare tynn så legg noe i filler eller lignende, mellom gnager fort hull på disse.MvhBjørn
Jupps, har noen gamle tepper og pledd etc som kan brukes til det formålet. :-)
Har ikke alu- rør, så jeg skal ned til snekkeren og få kjøpt inn litt materialer til å få opp en ramme til presenningen, tenkte å lage den litt høy slik at snøen bare raser av i vinter :-)
