Ferskvann på en -93 120hk Evinrude?
Ulv I
Joa, alltids en mulighet å gjøre det på en måten, men var dette med å få kjørt igjennom med frostveske da..
Kanskje fylle den 20 meter hageslangen med frostveske, deretter sette på vannet og kjøre den til det blir slutt på frostveska.. eller noe slikt..
Hadde vært enklere om det var et sted en kunne koble på en slange som f.eks sugde selv, da kunne jeg ha fylt opp bøtter med frostveske og vann og fått den sikret for vinteren.
grunnen til frostveske var tenkt til å beskytte motoren innvendig, i håp om at det la seg en slags film eller noe som kanskje bevarte motoren innvendig.
Får ikke motoren helt ned i loddret, står ca 30 grader ut, kommer ikke lengre ned på grunn av pallen under båten.
