Ulv I Startet 1.Oktober.2007 Link til dette innlegget Startet 1.Oktober.2007 Hei, Hvordan ferskvannskjører man denne motoren, må den i en balje (stoooor), eller finnes det et sted en kan koble på en hageslange å få kjørt igjennom ferskvann med frostveske i? Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
chagall Svart 1.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2007 Hei, Ulven jeg kjenner ikke motoren , men lar det seg ikke gjøre å koble på den vanlige "klokka"? Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 1.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2007 Joa, alltids en mulighet å gjøre det på en måten, men var dette med å få kjørt igjennom med frostveske da.. Kanskje fylle den 20 meter hageslangen med frostveske, deretter sette på vannet og kjøre den til det blir slutt på frostveska.. eller noe slikt.. Hadde vært enklere om det var et sted en kunne koble på en slange som f.eks sugde selv, da kunne jeg ha fylt opp bøtter med frostveske og vann og fått den sikret for vinteren. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Ingar Svart 1.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2007 Suge gjennom slange vil neppe fungere, du risikerer å ødelegge impelleren. Ellers kan jeg ikke se noe behov for å kjøre gjennom frostvæske, det er ferskvann som er viktig. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
chagall Svart 1.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2007 Er ikke dette en utenbordsmotor? Må du kjøre frostveske igjennom den. Vannet vil renne ut av denne ,når du stiller den vertikalt. Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 1.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2007 grunnen til frostveske var tenkt til å beskytte motoren innvendig, i håp om at det la seg en slags film eller noe som kanskje bevarte motoren innvendig. Får ikke motoren helt ned i loddret, står ca 30 grader ut, kommer ikke lengre ned på grunn av pallen under båten. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
