Turteller på Honda 15Hk 4T?
Marwin
Har en Honda 4T "dorgemotor" på 15 Hk med el-start. Har lagt opp til fjernstyring av denne. Start, stopp og en glimlampe... (paralellkobling av det som står/sto på motoren).
Den grønne glim-lampa som lyser når motoren går, lyser konstant når motoren har rimelig turtall, men på tomgang blinker den ganske raskt.
Spørsmål:
Er det mulig å tilkoble turteller på lampesignalet? Hvilken spenning? Noen som har et hint?
Har selv hatt en slik motor. Det lar seg nok gjøre å hente turtall fra glimlampa. Den blinker nok ved lavt turtall i takt frekvensen på vekselstrømmen eller kanskje det er pulserende likestrøm. Ved høyere turtall blinker den så fort at øyet ikke klarer å henge med. En frekvens til spenning/strøm konverter burde kunne brukes.
Men, på kamaksel-remskiva er der to "flagg" som initierer tenningen. Hva med å montere en ekstra induktiv sensor som avføler flaggene. Den vil også gi en frekvens som vil være en funksjon av turtallet. Ettersom der er to flagg, vil man få 1 puls pr. veivaksel-omdr.
Bare et forslag. :smiley:
Det er tryggere på havet enn på veiene !
