Lodde rørstussen på sjøvannspumpa?
TNS
Hei
Har en TAMD30A og har fått lekkasje mellom pumpa og rørstussen som går inn i pumpa på sugesiden I rørstussen kobles slangen på. Normalt tetter dette med den O-ring i et spor i løpet i pumpa. Dette har tydegvis fått seg en kakk, så jeg lurer på å få loddet fast rørstussen til pumpa. Lar det seg gjøre eller er legeringen umulig å gjøre noe med. Hvilke alternativer har jeg?
Takk for hurtig svar.
MVH
TNS
Ikke umulig du kan fixe dette med sølvlodd. Da må pumpen demonteres slik at du kun jobber med pumpehuset. Messing og bronse er lett å sølvlodde, men pass på, når messing er varmt nok til at sølvet flyter/biter så skal det veldig lite til for å deformere. Setter du pumpen i skrustikken så har den garantert forandret fasong når du er ferdig. Ovalt pumpehus osv....
