Kameraovervåking av båthavna på nett
boort
Det finnes også kamera som har webserver og LAN støtte, dette tilkobles direkte til router/modem og man trenger ikke noe PC. (kun for oppsett av kameraet)
Koster mer, men har betydelig bedre kvalitet enn billig kamera. Her er et Panasonic kamera som viser Rognsfjorden i Bamble i Telemark.
Har også tilt, panorering og zoom. Veldig lyssterkt. Kan også overføre film, jeg fulgte med "live" når hyttejolla vår havarerte under et kraftig uvær for noen uker siden.
Beklager, bildet er fjernet da det er hotlink beskyttelse. (Kan ikke vises på andre nettsider)
Joda, vi har det her.
Litt blandet til det. Positivt er selvsagt at en kan følge med på vær, vind og båt (selv har jeg tre min. til havna og hadde ikke trengt det). Negativt kan være at det er lett for en del av disse bandene som oprerer fra utlandet å "plukke seg ut" et egnet objekt som de siden kan oppsøke. En logg-funksjon ville ha vært kjekt i så måte.
D-Link har flere LAN kameraer, med innebygget webserver, alt en trenger er strøm og LAN/nett.
D-Link kameraer!
Selv har jeg et D-Link DCS 950G liggende som jeg har brukt til div. tidligere.
Mitt kamera..
Det har innebygget webserver, man kan lage en admin og en user bruker, dvs at de som skal se på kameraet kan logge inn for å se hva som skjer der.
I tillegg kan det overføre still-bilder til en server etc.
Fungerer greit, må lagres innendørs dette da, men det finnes kameraer som kan stå ute.
Redigert av Ulven (see edit history)
Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no
Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist?
Hei
Har kjøpt endel kamerautstyr for bruk i bygningskraner her http://www.kamerasiden.no
Bra servise og bra utstyr.
Se under nettverkskameraer så finner du diverse som kan kobles rett på nettverk uten pc.
Kameraene med ir-lys er forbløffende bra. Ser temmelig detaljert 30-40 meter unna i totalt mørke. Da kommer det et svakt rødlys-skjær fra kameraet og det trekker litt under 1 amp på 12 volt. Kanskje noe for nattselias sammen med en god skjerm?
Når det gjelder lovligheten er det bare å sende en mail til datatilsynet og spørre hvilke krav de stiller i den aktuelle sammenhengen juridisk2@datatilsynet.no
Regelverket ligger her http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html#map007
Mons
Mons
Og så må vel den overivrige Apenes i datatilsynet ha en liten melding :wink:
Har en del kamera på jobb og sjekket opp dette for en tid siden og mener det var såpass enkelt at Datatilsynet ville ha beskjed om at der ble satt opp kamera men helt unødvendig med "søknad og godkjenning"opplegg.
