finnstru
finnstru
Nå fant jeg en gammel flaske i båten DONAX TM 232.2 GM ATF A SUFFIX A jeg helte ut litt og det var samme seige gule væske som var på giret mitt.  ATF G fra Biltema har en mye tynnere konsistens.  I hvertfall ved ca 10 grader som er det jeg har i båten.  Så att ett gir som har gått på en slik olje skal være like fornøyd med en som er mye tynnere, det er jeg skeptisk til.  Skjønt kan jo henne ATF A'n blir tynnere når den blir varmere ?  Jeg har lest på utenlandske forum att når RPM er under 3000 så kan en bruke motorolje single grade 30 og den kjøper jeg for ATF A skvetten lignet mer på det.  Denne siden har muligens nyttig info https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.2_en.html men jeg leter enda for jeg er skeptisk til å ha på noe annett enn det den er kjørt inn med.
finnstru
finnstru
Nå fant jeg en gammel flaske i båten DONAX TM 232.2 GM ATF A SUFFIX A jeg helte ut litt og det var samme seige gule væske som var på giret mitt.  ATF G har en mye tynnere konsistens.  I hvertfall ved ca 10 grader som er det jeg har i båten.  Så att ett gir som har gått på en slik olje skal være like fornøyd med en som er mye tynnere, det er jeg skeptisk til.  Skjønt kan jo henne ATF A'n blir tynnere når den blir varmere ?  Jeg har lest på utenlandske forum att når RPM er under 3000 så kan en bruke motorolje single grade 30 og den kjøper jeg for ATF A skvetten lignet mer på det.  Denne siden har muligens nyttig info https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.2_en.html men jeg leter enda for jeg er skeptisk til å ha på noe annett enn det den er kjørt inn med.
