Slitter med å finne ATF type A Hydraulikkolje
Smaapala
Hei,
Jeg har vært på mange bensin stasjoner for å finne ATF type A hydrolikkolje. Det som forundrer meg er at denne benevnelsen ikke finnes på flasken. Betjenningen har også problem med finne frem. Jeg måtte ringe ett olje selskap for å finne riktig olje. Det som forundrer meg er hvorfor ikke kalle olje for for det det er?
Jeg har i flere år tatt vare på embalasjen på den oljen jeg har kjøpt men selvfølgelig endres embalasje og navn på olje nesten fra år til år.
Er jeg alene om dette problem?
Det kan jo bli katastrofalt å bruke feil olje på giret.
Det hører med til historien at jeg fikk riktig pølse uten noe serlig dikusjon. Det ble løkpølse. :smiley:
Hilsen Smaapala
Smaapala, her er tre du kan sjekke nærmere:
Shell Donax TM og YX Texamatic 1585. Begge påstår at de fyller ATF A spesifikasjoner.
Fina Fluid CC skal visst også være ATF A.
Jeg har ikke prøvd noen av dem selv, men det var det jeg i sin tid fant mens jeg hadde gear som skulle ha ATF A. Motoren ble byttet før oljeskift ble nødvendig....
Mvh,
Kjell
LA3939 har endret brukernavn
  • 1 år senere...
Jeg også har dette problemet fekk anbefalt ein olje som heiter ATF 320 på ESSO ein MOBIL OLJE men der står ikkje noe om TYPE A så eg lyt vel berre stole på han som selde den han sa at den er bedre enn ATF 220 der veit eg at A TYPE er spesifisert
Er det noen som veit at Mobil ATF 320 innholder spesifikasjonane til type A?
Redigert av ebonnzo (see edit history)
http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/
Dette står det på anvisningen til mitt gear som er eit 71c gear.
Velvet Drive
Jeg har også ei statoilkanne som heter Transway DX III kan eg bruke den ? i følge det som står på bildet hentet fra Velvet Drive sine sider .
  • 3 år senere...
Selv om nyere oljer oppfyller kravene for smøreevne, viskositet, temperaturtoleranse osv, så er det ikke nødvendigvis slik at friksjons-karakteristikken osv er lik!
Jeg har f.eks en Borg-Warner automatkasse i bilen hvor det er beskrevet på databladet til en av Petro-Canada's Dexron oljer at denne ikke erstatter Type-A for Borg-Warner automatkasse.
I nødsfall kan mye brukes, men mitt intrykk er at både profesjonelle service-folk og øvrige tar altfor lett på oljetyper...
Hvis man ikke har et skriftlig svar/dokument fra leverandør eller produsent om en erstatningsolje ville jeg brukt olje som opprinnelig er ment så lenge denne typen fremdeles blir produsert. (Hvis du spør service-mannen om du kan få det skriftelig, blir han plutselig ikke så sikker lengre er mitt intrykk ;) )
Side 10 i nedenstående dokument forteller en del om ATF oljer:
http://www.statoil.n...fte_kjemi_2.pdf
Redigert av jantores (see edit history)
