Oljeskift på RPM hydr. gear
Figaro
Jeg har et RPM hydr. gear som visstnok skal ha like ofte oljeskift som motoren, dvs. en gang i året, og med samme slags olje. (15-40 mineral) Da jeg idag kontrollerte oljenivået, som var perfekt, var oljen ren og gyllen som konjakk------er det da nødvendig å skifte den? Mister oljen smøreegenskapene etter en sesong når den ikke blir forurenset? Noen som vet? :confused:
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
Anbefaling er vel ikke helt det samme som et krav. Nok et eksempel fra importører, leverandører som ikke holder mål. Et gear olje skift bør være basert på antall timer kjørt, belastning, osv. Kjenner folk som har hatt båter i 10 - 15 år uten å skifte gear olje. Selv bytter jeg etter behov. Dvs 3 - 5 år. Om det er nødvendig er jeg slettes ikke sikker på.
Men hva hadde du forventet på et hydraulisk gir? Hva i giret er det som skulle gi oljen en annen farge? Minnes fra manualen på mitt PRM gir at det står enten hvert åt eller hvert andre år - husker ikke helt. Hvor fort oljen mister egenskaper er jeg usikker på, men på bilen min - en Mercedes - var det i utgangspunktet slik at girkassa (automat) ikke skulle trenge olje-skift, men det har Mercedes nå gått tilbake på - angivelig etter en kjedelig høyt antall gir-havarier. Så oljeskift har vel en misjon. Har foreløpig nøyd meg med hvert andre år på båten.
Og nå har jeg gått til anskaffelse av en olje-sugende pumpe....min olje(15-40) var også flott og gyllen, ikke byttet på 5 år vet jeg, men selvfølgelig blir den ikke svart i en gearkasse.
Har hørt om PRM-gear som har skjært seg grunnet noe eieen mente var for sprek motor(motor og gear var levert samtidig av Sabb), men nå tror jeg jeg vet grunnen... :eek:
Det er ikke få gear som Ford og Ford Sabb motorene har spist opp. Spesielt PRM 401 gearene var utsatt. Ford Sabben min tok knekken på et PRM 402 gear i fjor. Årsak var definitivt ikke manglende gear olje eller skifte av gear olje.
Jeg innbiller meg at jeg et eller annet sted her har lest at du har samme motor som meg (2728T). Jeg ringte Sabb for å være noe føre var, slik at jeg kanskje kunne forebygge. Det de sa var at veldig mange av eierne oppjusterer disse motorene til henholdsvis 225 og 240 hk(originalt 200) og da holder det ikke. Forøvrig har jeg QMI behandlet motoren med råbra resultat og kommer til å gjøre det samme med gearet. Håper dette med teflonen i QMI vil hjelpe å bevare gearet enda bedre(minde varmeutvikkling).
Har du tukklet med effekten Hansi ?
Får korrigere meg selv i innlegg over - det ser ut som jeg husket litt feil. I Verkstedhåndbok Marine Gearbokser PRM 160 og PRM 310 står det under "Rutinemessig vedlikehold" på side 16 : "Skift gearolje samtidig med motorolje". Utover det står det ikke så mye om oljeskift, bortsett fra første skift som burde skje etter 25 timer og eventuelt øvrige skift når det er vann i oljen eller ved mekanisk skade.
Takker for innspill----Grunnen til at jeg kvier meg for å skifte olje på gearet, er at det er så trangt mellom tappepluggen og kjølsvinet at jeg ikke får plassert noe oppsamlingskar under. Men en oljesugepumpe som Sundberg har, er nok løsningen. Så da blir det nok oljeskift likevel :smash:
Får ikke håpe at det blir så glatt at clutchene slurer. Tenk deg om og sjekk forholdet.
Ellers så har vel intervallet noe med antall gangtimer å gjøre. Hulda må nøye seg med hvert annet år etter førstegansservicen. Jeg har PRM 402D som tar omtrent dobbelt av det motoren yter. Bunnpluggen med magnet vil fortelle meg en del om tilstanden. Oljen som renner ut og tar med seg andre partikler forteller meg også om tilstanden. Oljen på peilepinnen forteller meg ingenting.
Hadde PRM kasse i en tidligere båt, men husker ikke typebetegnelsen. Jeg ble anbefalt av leverandør å fylle opp kassa på høsten, for så å tappa av all olja og fylle på med ny om våren. Grunnen skulle være at lameller dermed ble stående tildekt med olje og dette skulle hindre evt. korrosjon. Dette gjelder ZF-kasser også.
Tappepluggen bør man uansett prøve å ta ut, selv om man tapper av olja via vakuumpumpe. Årsaken er magneten som er i pluggen og som har som misjon å samle opp metallspon. Om en slik klump med spon løsner, risikerer man at oljepumpa ryker.
Mvh. BEG
Redigert av BEG (see edit history)
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
Nå ble jeg veldig usikker???
Er det slik at det er clutchlameller som "går i olje" i disse kassene?
Jeg ser også at en har blitt anbefalt å fylle opp kassa slik at lamellene ikke står tørre???
Er det slik at disse kassene har lameller som har "halvveis oljesmurning" ?
Redigert av Sundberg (see edit history)
Kassa har en oljesump. Ned i denne sumpen suger oljepumpen som lager trykk til clutchservoene. I PRM-kassene tar det store gearhjulet også nedi sumpen, slik at kassedrev og lagre får plaskesmøring.
Derfor:
Lameller går i olje.
Fylle opp kassa? Gjerne det, men oljen må tappes ut til normalt nivå før motoren startes.
Lameller går i olje, dvs. de er fuktige av olje.
PRM har spesifisert en rekke oljer som kan brukes. Avvik fra dette bør godkjennes av PRM (Newage).
  • 5 måneder senere...
Jeg kan ikke finne noen anbefalinger på sida til Newage PRM?? Er det noen som kan , eller vet:
I boka mi står det anbefalt samme olje som til motor (20W/50), men jeg er ganske sikker på at tidligere eier har benyttet GEARTEX EP-C med spec. API GL-5, MIL-L 2105C. (fulgte med en flaske med dette)
Jeg har en 401.
Er det noen som vet om jeg bør skifte, eller fortsette med ovenstående??
Mvh Fantasy
Fantasy. Muligens dette kan hjelpe deg.
Newage PRM 500D 2,5l
Newage PRM 1000A 3,5l
Newage PRM 1000D 4,2l
Samtlige volum (oljekapasitet) vil variere avhengig av monteringsvinkelen på girkassa og med oljespesifikasjon API CF-4- eller ACEA E2-motorolje. Det anvendes den samme oljetypen for alle disse gir typer.
PRM 401 er nå PRM 750, se denne siden: http://www.newage-prm.co.uk/prm/prm750.htm
På www.newage-prm.co.uk finner du overganger mellom gamle og nye betegnelser, dessuten kan du laste ned en del instruksjoner i .pdf.
Generelt bruker disse kassene motorolje. Jeg kjører min PRM 402 (samme greia som du har) på singlegrade SAE 30. Du kan også bruke 15W- 40.
Last ned fra Newage og les selv. Gearoljer er generelt ikke greia, men sjekk dette ut selv.
Ulje frå gearet kan greitt sugast opp med ei pumpe, da gjer eg på mitt gear. Veit ikkje korleis da e hjå deg, men eg fann ut at da gjekk lettare om du løsna returslagen frå uljejkølaren før du begynner å pumpa ut. Kor viktig da e å skifte ofte kan vel vera litt foskjellig frå gear til gear, men eg har i allefall kjøyrd mitt gear ganske hardt utan at da klagde da minste - eg hadde so mykje vatn i gaeret at uljo var kvit so mjølk! Veit ikkje akkurat kor lenge da var sånn, men da må ha vore slik i heile vinter med minusgrader og da heila :eek: ! Gearet er av typen Sabb HVP-15 og er frå 1986. Fungerte heilt fint i heile vinter, og går lika fint no... Eg brukar 15W-40 mineralsk og byttar som regel anna kvart år. Då tek eg gearoljefilteret med da same. Sjølvsagt skal ein ikkje slurva med desse tingane, men produsentane brukar no ofte å overdriva intervallene, antekelig for å unngå reklamasjon. Hydrauliske gear e solide gereiar, og tålar etter mi røynsle ganske mykje!
  • 3 uker senere...
Ettersom jeg skal BYTTE oljetype (fra ikke riktig benyttede gearolje utført av tidligere eier - til motorolje), er det da viktig å tappe oljekjøleren??
Og i så fall hvordan gjør man det på enkleste måte??
På min oljekjøler ser det ikke ut til å være noe tappeplugg.
Eller er det slik at denne renner så å si tom da den ligger høyere enn gearet?
Noen som vet?
Mvh Fantasy
Det kommer an på hvor stussene er plassert på kjøleren. På min står de halvveis opp på siden, så da tømmer halve kjøleren seg... (Ford Sabb med PRM gear).
