Beste middlet for å hindre dugg på vinuene?
frihågen
Så tørt miljø i båten som mulig og god ventilasjon er vel ikke å forakte
Rain X er kjempeprodukt på utsiden..
MEN på innsiden blir det et H... Det vil dugge mye mere enn før og er meget vanskeligt å få bort.. Egen erfaring..
Zalo er ok, men husk å polere tørt. Et bedre middel er en liten skvett salmiakk + mye vann + en dråpe eller to med Zalo. Dusj på ruten og poler ruten til den er HELT tørr. :yesnod:
Biltema selger en spray for bilens vinduer men jeg antar det blir likt på sjøen?
Art : 36-173
Antiduggmiddel
Hindrer duggdannelse på bilens ruter. Sprayflaske: 200 ml.
I far sin båt har vi noen filler som skal hjelpe på dugg. Det hjelper litt men det beste er å åpne vinduet en stund :smiley:
  • 1 år senere...
Heisann, løfter denne til tops igjen jeg.
Jeg sliter med dugg på vinduene. Spesielt om morgenen etter overnatting. Men en liten kveldstur i regnvær kan være problematisk nok. Har en bra Mikuni som gir mer enn nok varme i cockpit og salong, men likevel, masse dugg på vindu/vindskjerm. Jeg har ikke dyse fra Mikuni på vindu. Er ikke så veldig lysten på å styre med røropplegg og dyser og greier til denne.
Såååå, jeg lurer på om noen har bra erfaring med sånne 12voltsgreier; ala biltema defrostervifte. Greier man å fjerne dugg med de "mikke mus" greiene der, ..... fra Biltema (eller lignende)?
Andre tips?
Vennlig hilsen Capt'n.
Hei.
Jeg har en slik billig plastiksak fra bilrekvisitabutikk.
Den fjerner duggen effektivt, men den trekker ca. 10A. Med motoren igang, er egentlig ikke det noe problem.
Dette er imidlertid min vifte nummer to. Den andre tok fyr! Viften stoppet, og med en rødglødende 100W glødetråd, smeltet plasten og flammene sto opp. Litt skremmende, men egentlig helt ufarlig da de skjedde rett fremfor øynene på meg og var lett å slukke med en våt oppvaskklut over. Tror neppe disse billigsakene er særlig sertifisert av Veritas og andre institutter!?¤#
Lars H.
Tenkte på en slik ja. Strømtrekk er ikke no problem, den benyttes jo kun med motoren i gang.
Men puddingen: har du bilde/link/type av den du benytter? Interessant med sugekopp, da kan den pakkes bort når den ikke benyttes. Og: er det varme i din type, eller er det kun vifte?
Redigert av Capt'n (see edit history)
