beertrip Startet 10.Oktober.2007 Link til dette innlegget Startet 10.Oktober.2007 Hei Er det noen som har erfaring med bytte av registerreim på en 2002 mod Mercury 50hk PT BF 4T Må jeg av med svinghjul? Finnes det tegninger og event. beskrivelse på skift på nett? Mvh Beertrip Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 11.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2007 -Du kan jo bestille en original servicemanual til motoren din herfra: http://www.marinepartsman.com/ Denne koster ca 400.- rett hjem i postkassa - uten noe toll&moms av noe slag.... Og der står jo alt du behøver å vite Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
