frihågen Startet 11.Oktober.2007 Link til dette innlegget Startet 11.Oktober.2007 Er det mulig å ladde opp to fraskilte batterier på en gang med en påhengsmotor?? Tenker på et batteri til start, og et til forbruk. Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 11.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2007 I prinsippet er det mulig - dersom dynamoen i motoren gir tilstrekkelig strøm. For å skille batteriene når de ikke lades fra motoren, kan du benytte enten skillerele, skilledioder eller manuelle vendere. Her kan du lese mer om slike løsninger. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 11.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2007 Jeg lader to stk batterier med min Suzuki 40. Fungerer fint. Selv har jeg en bryter som styrer et rele for å koble sammen batteriene etter at jeg har startet motoren. Har også lagt opp et par ekstra hovedbrytere slik at jeg i prinsippet kan starte motoren med hvert av batteriene uavhengig, eller begge to i parallell. Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 11.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2007 Her kan du lese mer om slike løsninger. ...pluss to muligheter til som det ikke står noe om på denne tråden. Sterling spesialladere AB (dynamo til batterilader) og BBC (batteri til batterilader). Koster en del, men gjør saken perfekt. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
