Jeg trengte ikke en gang å ha vann under kjølen...
Batilla
Min verste tabbe skjedde i fjor vinter. Planen var å innrede båten på nytt den vinteren, jeg gleda meg faktisk. Etter mange forsinkelser var båten endelig under tak, men pga av grisevær under byggingen av skuret til båten var dekket blitt ganske så skittent.
Det første jeg gjorde var å vaske dekket, jeg var nesten ferdig, det var bare 5 minutter til jeg endelig skulle begynne på innredningsjobben. I løpet av få sekunder skjønte jeg at støvler ikke er det rette fotplagget å vaske dekk i. Typisk for min uflaks, det som kan gå galt, går galt, og det som går galt går virkelig galt. I mitt møte med Moder Jord brakk jeg ryggen.
Mobilen lå på salongbordet, ikke var jeg synlig der jeg lå, rope om hjelp var nytteløst. Jeg får slepe meg fram til veien, tenkte jeg, kanskje noen får øye på meg. Men lenger enn til pallene jeg hadde lagt utenfor for å skåne båten for søle kom jeg ikke. Endelig, etter nesten en time, begynte flaksen å komme. Sønnen vår hadde våkna tidligere enn normalt, dvs. kl. 14.00... og fikk sett meg og ringt etter ambulanse. Så mer flaks, bruddet var stabilt, jeg ble ikke lam da ambulansefolka løfta meg under armene og ytterst i leggene, det var vrient å få meg ut fra den trange åpningen.
Sommeren har gått uten en eneste båttur, jeg skal innrede båten denne vinteren. Det har forøvrig kommet antydninger om at madrasser under båten kanskje ikke er så dumt.
Trenger jeg å si at entusiasmen har lagt seg...
Kjerringa mot strømmen
Da er vi to i "samme" båt. Jeg vasket / spylte under dørken. Senere samme dag skulle jeg forta noe arbeid der nede og planta beina godt fast. Etter en stund glipper taket for beina og jeg seiler ned i kjøllen. Slår meg skikkelig i ribbeina - høyre side. Selvfølgelig brudd på to sleiser. Umulig å ligge på den siden. Men jeg foretar turen til Horten og England. Nå i dag, etter 10 uker, kan jeg sånn noenlunde fortsette med innredningen av båten. Går tregt, men det går framover. Fottøyet var gummisko.
Kan nok ikke sammenlignes med "May-Brith" som hadde englevakt. Stå på med båten. Entusiasmen kommer nok tilbake.
Forøvrig ønsker jeg deg god bedring og velkommen til baatplassen :flag: .
Det høres sikkert banalt ut for andre å brekke ribbein, men vet av egen erfaring at det er skikkelig vondt! Så jeg føler med deg! Takker for velkomsten, har kanskje ikke så mye å bidra med selv, men kommer sikkert med mange spørsmål til dere underveis.
Jeg vet ikke om man kan si at man har hatt mye flaks, men gamle Hulda:
Underveis for å fylle diesel, fra Son til Halvorshavn tidlig i våres. Hulda alene i båten, løper over hyttetaket, snubler og tryner ned i cockpiten. Båten durer og går. Tenker 'hva ffff brakk du nå'. Kjenner etter og er like hel.
I sommer, kommer akterover på fordekket og snubler i et tau. Båten durer og går. Hendene kommer ikke frem tidsnok, går på trynet så det smeller. Haka slår ned i dekket så stjernene danser (bokset i ungdommen, det var slik). Voldsomt trøkk på tenna. Reiser meg opp, litt hodeverk og like hel.
Noen har mer flaks enn andre. Jeg må nok tenke mer etter hvert.
Alternativet er verre. Jeg er glad på dine vegne at du har gode fremtidsutsikter. Du har mange fine båtturer å se frem til etterhvert.
Jeg hadde jaktstøvler på meg i dag, da jeg vasket båten, opplevde det samme som deg; at det er var veldig glatt. Det er kanskje seilerstøvler man skal bruke, jeg skal gå å kjøpe det ved neste anledning.
Jeg er ikke redd for sjøen, men jeg er ganske utrygg når båten er på land!!
Mange meter over bakken....
Et lite tankekors er at vi er veldig opptatt av teknikk på dette forumet.
En idè er at vi kanskje burde splitte forumet opp i 2 åpne forumer;
- Et for teknikk etc.
- Et for sikkerhet.
Hva sier du til det Ingar?
:) Sverre Olav
Har opplevd noe lignende.
Så dum går det an å bli :rolleyes:
Jeg skulle tømme båten og få på presenning.
En kamerat skulle komme og hjelpe meg men jeg var tidligere ute så jeg tenkte jeg kan jo begynne.
Klatrer opp og kobler fra og tar ut batteriet.
Stiller meg etterhvert på badeplattformen medbatteri mellom benene.
Tar tak i batteriet og hopper ned på plenen.
Det var fuktig gress så skoene forsvinner forover i det jeg treffer bakken.
så der satt jeg da med batteriet mellom benene og veldig vondt i ryggen.
Legene kalte det et såkalt brudd
  • 2 uker senere...
Kanskje vi skulle ha en klubb for oss som har brukket ryggen (fysisk) i forbindelse med båtlivet? Jeg var på vannet, hadde snøret ute, gle på litt nylonsnøre. Begge føttene opp, enden ned. Såkalt kompresjonsfraktur.
3 timer til lands føltes lenge, men 5 kn var nok fart! Lå over bysseløsningen, håndterte spaker etc. manuelt. Min kones spørsmål da jeg nærmet meg kaien, om jeg klarte å hoppe i land selv, ble besvart med at det var et usedvandlig dårlig valgt verb!!
Laholm
Ryggbruddskader kan være alvorlig, ikke bare rent fysisk men også den i etterfølgende tiden med redusert bevegelighet.
Jeg har opp gjennom årene sett ganske mange mennesker gå ombord i egen båt og i andres båt. Jeg mener å ha observert at båtvante personer stort sett beveger seg "mykere" i båt sammenlignet med uvante båtfolk. Med dette mener jeg å si at endel ryggskader i båt kan være hyppigere blant de som ikke er båterfarne sammenlighenet med de som har erfaring med bevegelse ombord. På BP vil vi trolig høre om plager blant personer med lang båterfaring, men det kan være verd å tenke på at man ikke bør invitere gjester ombord ved mye bølgeaktivitet dersom de ikke har tidligere båterfaring.
Jeg har sett at erfarne båtseilere "setter" bena mer aktivt ombord sammenlignet med uerfarne båtseilere. Når barna har med venner ombord er det lett å observere at venninnene beveger seg mer "klumsete" ombord, mens barna som har mange års båterfarimng beveger seg lettvint ombord.
Det tror jeg så gjerne...
:lol: Stakkars. Det spørsmålet kom sikkert fordi hun gruet seg til å bære deg.
Tenker meg at 5 knop var nok ja.
Da jeg kom på legevakten ble jeg plassert i en rullestol uten luft i det ene hjulet.
For å si det sånn: Jeg merket godt når ventilen traff gulvet :rolleyes:
