Volvo Penta KAMD 43, erfaringer?
Janee
Hei,
Jeg er i avslutningsfasen med kjøp av ny (brukt) båt :smiley:
I denne er det installert en VP KAMD 43.
Er det noen spesielle ting jeg må/bør tenke på eller undersøke med denne motoren :confused: .
Motoren er en 99 modell som har gått ca 700t.
Motoren er prøvekjørt med tilfredsstillende resultater hva angår temperatur, vibrasjoner/støy/ulyder.
Alle erfaringer (gode og dårlige) dere måtte sitte med om denne motoren er ønsket :fishing:
Solid sliter dette. 700 timer er heller ikke noe å snakke om, om den er godt holdt og servicer utført. Hadde selv en KAD 43 i tre år. Ville sjekket mulig begynnende topp-pakninglekkasje som ikke er uvanlig på dette timetallet. Se etter hvite striper langs blokka. Sjekk ellers kompressor og turbo og de andre punktene som alltid er viktig når du kjøper båt.
Sjekk om slangen fra toppdekselet til luftfilterhuset er utbedret, visst ikkje gjør d umiddelbart ved et eventuelt kjøp.
Hei Ultra1, kan du foklare noe mer detaljert om denne slangen. Skjønner ikke helt hvorfor og hvordan.
Jeg har hatt en KAMD43P-A i 2 sesonger nå og er foreløpig veldig fornøyd. Har bare hørt positive kommentarer om hvor driftsikker denne motoren er.
Visst du søker litt på forumet finner du mer om dette. Men kort fortalt: På de første Kad42 motorene var det en "tjukk" slange. På det senere motorene i 42 serien og 43 serien var slangen byttet ut til en tynnere. Dette fungerer fint på en ny motor. Men på en brukt motor vil det alltid bli avleiringer, tettere kanaler osv inni motoren. Dette gjør at det blir større trykk inni motoren, og den "tynne" slangen som står der orginalt ikkje er tjukk nok. En del uforklarlige havari på 42/43 serien kan komme fra dette. Er ganske enkelt å utbedre dette, du trenger bare 30cm slange, og en dremel eller lignende til å frese større hull i luftfilterboksen.
Er bare å måle diamteren på utgangen på toppdekselet, og skru fast med slangeklemme. Bruk oljebestandig slange.............
Vil anbefale å gjøre dette om det ikkje allerede er gjort;)
Tja......... Åpne oljepåfyllingslokket menst motoren går på tomgang... Sjå om det kommer oljedamp opp. Gir en liten pekepinn på om det er problem med overtrykk inni motoren :smiley:
Fordamping av smørolje er noe du aldri vil bli kvitt, alle motorer har det. Litt oljedamp vil det alltid komme i fra en maskin. Hvis det der i mot kommer eksos ut oljepåfyllingshullet så styr unna.
Kan du oppgi pålitelige referanser på dette. Det er ikke bare noe man gjør sånn uten videre! Har ikke hørt noe om dette angående KAMD43P-A motoren.
Sverre
  • 10 måneder senere...
Jeg har hatt en 41P motor der det var en tynn lufteslange fra toppdeksel til luftfilter.
På helt ny motor kjørte jeg den ca 30 min på tomgang, det vart da overtrykk i bunnpannen og all oljen vart presset ut gjennom peilepinnen. Monterte så ø12 slange og motoren gikk feilfritt i 800 timer til jeg solgte den.
Forhandler opplyste at dette var et kjent problem på disse motorene.
:yesnod: Gjelder 31-41 seriene i alle fall. Dette er en negativ design-egenskap som kan gi ekle (og dyre) overraskelser. Det er slangen fra oljeavdamperhuset til luftfilteret som er for tynn (den er 5-6 mm) og som over tid går seg litt tett. Sammen med naturlig økende gjennomslag, kan dette kaste ut oljen og rase motoren. Det vil ikke akkurat hjelpe om man i overivrighet fyller mer enn minimum olje på motoren...
Jeg har en gammel Penta-motor liggende. Skal stramme kileremmene for vannpumpe/dynamo og kompressor. Hva er målene for stramming ? ( VP kamd 43 P)
42 Nm om jeg husker rett, men sjekk i instruksjonsboka for sikkerhets skyld. Boka kan lastes ned fra VP.
Reima mellom veiv og vannpumpe (den indre) kan med fordel strammes noen Nm mer da det oftes er den som slurer.
Husk å etterstrame etter noen timer når reimene har utvidet seg noe...
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Det var aldri oppgitt noe moment så vidt jeg kan huske (har hatt både 42 og 43), men multi-V remmene skulle kunne presses ned ca 5 mm på lengste strekket, og vanlige kileremmer 10 mm. Det er også en rekkefølge på strammingen som jeg ikke husker nå - mener veiv-vannpumpe skal tas til slutt. Men som nevnt over, dette står i manualen som du enkelt henter hos VP.
Ble minst like nyfiken fordi jeg var sikker på at jeg husket rett. Det gjorde jeg i og for seg også (i alle fall 50% rett :crazy: ). Sjekk denne manualen for KAD42P-A. Her står det 5 mm og 10 mm.
Så kommer cluet: Strammerene på bildet havgaaapet la inn er av "42-type", mens strammerene som skal ha moment er av oppgradert/forbedret "43-type" (ref. bildet i manualen du linket til).
42-typen var noe dritt og jeg sleit såpass mye med disse at 5/10 mm brente seg inn i skallen. Sjekket derfor ikke da jeg fikk 43, trolig uten at det fikk store konsekvenser :smiley:
  • 6 år senere...
