Sinten Startet 17.Oktober.2007 Link til dette innlegget Startet 17.Oktober.2007 Hei I forbindelse med faget informasjonsteknologi, har eg og to kompisar laga ei nettside om blant anna båtar og fiskeartar. For å friske opp litt, tenkte me å putte inn bilete av dei ulike fiskeslaga, men ein del av oppgåva er å kun bruke bilete me har tillatelse til å bruke. Lurte derfor på om nokon her har nokre gode fiske- eller båtbilete som eg og kompisane mine kan nytte på nettsida. Fiskesortane me treng bilete av er som følgjer: Brosme Berggylte Hyse Makrell Sild Laks Torsk Sei Lyr Sild Lange Ørret Ål Kveite Rognkjeks Uer Rødspette Steinbit Treng også båtbilete, men her gidder eg ikkje å sette opp liste for her treng me alt frå hummer til kanari Alle bidrag mottas med takk. Me kan og putte på ein "Copyright..." dersom det er interesse for dette. (NB: Sei i frå dersom du postar men ikkje vil ha bilete ditt på nettsida vår) Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Høvdingen Svart 17.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2007 hvordan vil du ha bildene overlevert? Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 17.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2007 Klassisk fiske båt Send meg en IM visst du vil ha det, eller MSN Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 17.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2007 Kan anten poste i tråden, eller sende meg ein e-post på: sindre_boge@hotmaill.com Flotte greier sleipner, tek kontakt på MSN Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Dreamer Svart 17.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2007 Du glemte brugde. Denne fikk jeg i laksegarnet. https://baatplassen.no/bildearkiv/12/12186/brugde1.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/12/12186/brugde2.jpg Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 17.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2007 :eek: DEN VÆR SVÆR!! :eek Hvor mye veide den? Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 17.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2007 Taksert av hvalfanger til ca 600 kg. Den var levende, og ble sluppet fri etter at vi fikk løs garnet. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 17.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2007 Vi fikke en i laksgarna til min far da jeg var unge/ungdom den var cirka 35 fot lang. Død var den og, garnet ja det var ikke noe igjen av det Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Jon-Kåre Svart 17.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2007 Har du sjekket tråden som heter noe med fisker du, hva slags fangst eller noe i den duren. Tror det er Walter som har startet den. Der er det en god del bilder av de fleste av artene du etterlyser innbiller jeg meg. Så da er det bare å sende im til bildetakere å spørre om tillatelse Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
bliss X Svart 17.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2007 Hei Sinten Bruk dette hvis du har lyst. Typisk svensk 80 talls seilbåt: Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 17.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2007 Denne var det jeg tenkte på Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Noflow Svart 17.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2007 gummibåt av typen bombard 305 tropik på vei mot lyset. hasle summer fun, populær ungdomsbåt. hvis du vil ha et båtrelatert bilde: vet ikke om du vil ha de bildene. men jeg synes det bare hadde vært fint om du ville bruke de. har kanskje flere båtbilder og båtrelaterte bilder. Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 18.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2007 (redigert) Mange flotte bilete her no Men er det ingen som har litt fleire fiskebilete? Deadline på sida er kl 23:59 i morgo dag nemleg Ser tråden du linkar til Jon-Kåre, eg får sende nokre IM Redigert: Hadde visst dårlegare tid enn eg trudde Redigert 18.Oktober.2007 av Sinten (see edit history) Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
mavi Svart 18.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2007 Har ingen selv, men du kan høre med de på Uwphoto om du kan få tillatelse til å bruke noen av de bildene. Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 18.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2007 (redigert) Strengt bevåktet Dromedille. Dromedille i solnedgang. Bildet er også brukt som ukens bilde på Maritim Start. Folkesnekka Nidelv 24 med Steady 320 ved siden. Langt til; Har allerede sakt du kan ta bilder av Junkeren, men dersom du trenger noe mer så bare ta kontakt. Har store mengder båtilder på lager... Redigert 18.Oktober.2007 av Seilaren (see edit history) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Seilaren Svart 18.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2007 Har ikke så mange fiskebilder og bidra med, men har et av ferdig sløyet fjellørret her. Kontak dersom du vil bruke det bildet Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Sinten Svart 18.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2007 Ingen som har litt fleire idylliske båtbilete på lur ? Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
ÅtteGlass Svart 18.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2007 Kanskje hvis du beskriver litt nærmere hva du trenger. Hva skal være i fokus? Er det båttypen, båtliv, båt i solnedgang, grilling i fjæra osv? Sitér dette innlegget Oslo Seil- og Båtskole. Link to post
Sinten Svart 18.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2007 Treng mest stemmning, båtliv, solnedgong, hekkbølger og den slags, men også eit par bileter av båttypen snekke og cabincruiser. (føler seglbåt og småbåtar er dekka). Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
S/Y EIMY Svart 18.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2007 (redigert) https://baatplassen.no/bildearkiv/9/9757/molde_006.jpg[/url] Ett motvind bilde Redigert 18.Oktober.2007 av S Y EIMY (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 18.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2007 båttreff i kalvåg Hekkbølge en tidlig morgen Sommer Svanøybukt Vintertur: Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 18.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2007 Sinten skrev: hekkbølger og den slags, Her har du svære hekkbølger. Fra hurtigruten MS Mindnattsol på vei til Geirangerfjorden. Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
ÅtteGlass Svart 18.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2007 Jeg har sendt deg noen på mail. Sitér dette innlegget Oslo Seil- og Båtskole. Link to post
Noflow Svart 18.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2007 men kontakter du meg på mail hvis du er interrisert i flere? anda799@hotmail.com Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 19.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2007 Tusen takk for hjelpen folkens, hadde ikkje greid dette utan dykkar hjelp. Dette er noko av det beste med heile baatplassen, nesten uansett kva ein treng hjelp til kan ein rekne med å få svar og hjelp på kort tid. Veit det er mange som har spurt etter adressa til denne heimesida, men enn så lenge er det kun læraren min som har kopi av den. Poster nok eit innlegg her når den er lagt ut på nettet. Nok ein gong, takk for hjelpen Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
