Sleipner93 Startet 18.Oktober.2007 Del på Facebook Startet 18.Oktober.2007 Hei! Har en stor luftblære i mitt gamle kompass. En kar forotalte meg ved å fylle ren sprit i det ville blæra gå vekk? Vil det fungere med white sprit? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 18.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2007 Nope! White spirit er oljebasert, og egner seg nok dårlig! Prøv å få tak i en skvett med teknisk sprit ett eller annet sted, det burde være mer egnet... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
rogeri Svart 18.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2007 Ha kompasset i fryseboksen en stund, innholdet trekker seg da sammen. Like etter at du har tatt det opp, fyller du på vanlig 60% sprit. Det var rådet jeg fikk fra noen som driver med service på kompass ! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jon-Kåre Svart 18.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2007 Nope! White spirit er oljebasert, og egner seg nok dårlig! Prøv å få tak i en skvett med teknisk sprit ett eller annet sted, det burde være mer egnet... Han nevner jo ren sprit og ikke white sprite, 60 eller 96 % går nok bra det ser du. Har du prøvd om det viser riktig, kan jo hende det kan være slikt Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post Share on other sites More sharing options...
Poseidon Svart 18.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2007 Hei! Har en stor luftblære i mitt gamle kompass. En kar forotalte meg ved å fylle ren sprit i det ville blæra gå vekk? Vil det fungere med white sprit?.Som du kanskje la merke til ombord i Gamle Salten har vi en gedigen luftblære i kompasset der. Det skyldes ikke drikkefeldige styrmenn, men lekkasje i en membran. Der etterfyller vi fra tid til annen med det som er tilgjengelig, det har gått mye på gin; du får spørre faderen om han har en liten slant til deg. Men siden det allikevel ikke skal være ren sprit kan man også etterfylle med litt vann av og til hvis det ikke er alt for mye som mangler. Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post Share on other sites More sharing options...
ÅtteGlass Svart 18.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2007 Nope! White spirit er oljebasert, og egner seg nok dårlig! Dette kommer nok an på hvilket kompass vi snakker om. Silva båtkompasser fra -80 og -90 tallet brukte faktisk White Spirit. Jeg fikset et Silva 105 tidlig på nittitallet, og ringte fabrikken i Sverige for å få rede på hva jeg skulle bruke for å refylle kompasset. Fikk da beskjed om å bruke White Spirit, og det kompasset er like fint idag. Sitér dette innlegget Oslo Seil- og Båtskole. Link to post Share on other sites More sharing options...
Sleipner93 Svart 18.Oktober.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Oktober.2007 .Som du kanskje la merke til ombord i Gamle Salten har vi en gedigen luftblære i kompasset der. Det skyldes ikke drikkefeldige styrmenn, men lekkasje i en membran. Der etterfyller vi fra tid til annen med det som er tilgjengelig, det har gått mye på gin; du får spørre faderen om han har en liten slant til deg. Men siden det allikevel ikke skal være ren sprit kan man også etterfylle med litt vann av og til hvis det ikke er alt for mye som mangler. Ja husker jeg ble fortalt det Jeg knipset et bilde : Det kan se ut som en sprekk på bilde men det er en blære... Den er relativt stor. Jeg får spørre fadern om han har noe i skapet sitt Ellers Poseidon : Jeg blir gledelig med på en tur med Gamle Salten eller Sandnes eller Poseidon for den saks skyld nå som jeg har båten på land Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sleipner93 Svart 18.Oktober.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Oktober.2007 Dette kommer nok an på hvilket kompass vi snakker om.Silva båtkompasser fra -80 og -90 tallet brukte faktisk White Spirit. Jeg fikset et Silva 105 tidlig på nittitallet, og ringte fabrikken i Sverige for å få rede på hva jeg skulle bruke for å refylle kompasset. Fikk da beskjed om å bruke White Spirit, og det kompasset er like fint idag. Det er et Silva kompass. Hvlken modell det er vet jeg ikke hvor står det? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ÅtteGlass Svart 18.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2007 Det pleier å stå preget inn på kompasset. Jeg foreslår at du tapper ut en dråpe via fylleskruen, og kjenner/lukter på væsken. Burde være mulig å avgjøre om det er sprit eller White Spirit. WS er jo ganske fet og lukter anderledes. Kompasset jeg reparerte var et kupolkompass, dvs to plast halvkuler som er klemt sammen med en gummibelg slik at det blir en kule. Sitér dette innlegget Oslo Seil- og Båtskole. Link to post Share on other sites More sharing options...
Sleipner93 Svart 18.Oktober.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Oktober.2007 Er ikke fylleskruen som er under? Jeg skrudde den opp men ingenting kom ut ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Poseidon Svart 18.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2007 Er ikke fylleskruen som er under? Jeg skrudde den opp men ingenting kom ut ? Fylleskruen er ofte på siden. Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post Share on other sites More sharing options...
Sleipner93 Svart 18.Oktober.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Oktober.2007 (redigert) Jeg fant ingen skrue, men jeg fant derimot 2 runde hull? :eek: Rørte såvidt på det ene hullet så datt noe inn :eek: Nå er det et hull her men ingenting renner ut heldigvis? Redigert 18.Oktober.2007 av Sleipner93 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sleipner93 Svart 19.Oktober.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Oktober.2007 Åtteglass : Hvor var tappeskruen på ditt kompass? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ÅtteGlass Svart 19.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2007 Det var en liten skrue som satt i den nedre halvkula. Diameteren på skruehullet var ca. 2-3 mm. Jeg fikk tak i en middels stor sprøyte og brukte den til å fylle opp kompasset. Det tok litt tid, men det var lett å fylle opp uten noe særlig søl. Sitér dette innlegget Oslo Seil- og Båtskole. Link to post Share on other sites More sharing options...
Anonym Svart 19.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2007 Hvis man savner Red Light District kan man godt bruke rødsprit i kompasset :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sleipner93 Svart 19.Oktober.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Oktober.2007 Jeg finner ingen andre skruer enn den i bunnen. Det andre jeg har funnet var de 2 hullene som jeg tror var tettet med silikon eller en annen fyllmasse. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ÅtteGlass Svart 19.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2007 (redigert) Kanskje det er en dobbelt bunn. At det du ser med de to hullene bare er et lokk eller et deksel? Ditt kompass ser helt anderledes ut enn det jeg reparerte. Mitt var en litt mindre versjon av dette: Redigert 19.Oktober.2007 av ÅtteGlass (see edit history) Sitér dette innlegget Oslo Seil- og Båtskole. Link to post Share on other sites More sharing options...
Sleipner93 Svart 19.Oktober.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Oktober.2007 Nå føler jeg meg smart! Jeg fant ut at det måtte være et deksel. Jeg skrudde først ut skruen i bunnen for å så bøye forsiktig med et skrujern å lokket løsnet. Det var stor spenning når jeg løfter lokket ut. Selv ble jeg litt "paff" da det var lokket som hadde all vekten?? Kanskje lokket er der for at kompasset ikke skal dingle så lett i litt sjø?? Anyways, tok noen bilder : På lappen står det : OBS! Fylld med white spirit ej sprit! Så nå skal jeg i garasjen å hente White Sprit! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ÅtteGlass Svart 19.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2007 (redigert) Bra. Da er du på rett vei. Og så slapp far din å få innhogg i barskapet! Lykke til. Redigert 19.Oktober.2007 av ÅtteGlass (see edit history) Sitér dette innlegget Oslo Seil- og Båtskole. Link to post Share on other sites More sharing options...
Sleipner93 Svart 19.Oktober.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Oktober.2007 Ja, nå har jeg prøvd å fylle. Men må nok få fatt på ei sprøyte eller noe sånt. Å helle fra flaska var ihvertfall håpløst Selger de sprøyter på apoteket? Og får en 14åring lov å kjøpe noe slikt? Evt uten spiss? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hilmar 2 Svart 19.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2007 Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post Share on other sites More sharing options...
Sleipner93 Svart 17.Februar.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Februar.2008 Kompasset ble liggende en god stund men har idag prøvd å fylle White Sprit i det. Det gikk heller dårlig, må jeg ta litt av gangen eller? Hvordan kan luften inni bli erstattet med væske? Luften må vel komme ut på en måte? Prøvde også å sette sprøyta nedtil å presse men det ble det bare søl av Noen tips? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjarkens venn Svart 17.Februar.2008 Del på Facebook Svart 17.Februar.2008 Kanskje det kan være en lufteskrue en eller annen plass? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ÅtteGlass Svart 17.Februar.2008 Del på Facebook Svart 17.Februar.2008 Sprøytenålen jeg brukte var mindre enn hullet, og jeg holdt kompasset slik at påfyllingshullet var på det høyeste punktet. Luften slapp dermed ut av det samme hullet, ved siden av sprøytenålen. Jeg skiftet samtidig all væsken fordi den var blitt gråaktig, så sprøyten måtte fylles mange ganger før det var fullt. Sitér dette innlegget Oslo Seil- og Båtskole. Link to post Share on other sites More sharing options...
Sleipner93 Svart 17.Februar.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Februar.2008 Hadde du skikkelig sprøytespiss eller? På sprøyta jeg har nå (uten sprøytespiss) er den litt større enn hullet. Men jeg hold nå ikke kompasset så blæra var på høyeste punkt da.. Får prøve det.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
