Rekkestøtter og vann
Rormann
Tror det lekker vann inn fra noen av rekkestøttene på min Sollux 850, 2001 modell. Har samlet seg litt vann i skottet over og under sofa fremst, og her er det åpent opp til der skruvene sitter. Har også testet dreggbrønnen fremme som virker tett.
Vil jo ta ut skruvene på rekkestøttene og tette påny, problemet er bare at det sitter små muttre på undersiden, og det komplett umulig å komme til fra innsiden. Ikke mulig å få hånda opp via skottene.
Hva gjør jeg med dette ? Bør jeg bore opp skruvene ? Får jo ikke satt på nye muttre under igjen da !
  • 3 uker senere...
