Verrie Startet 22.Oktober.2007 Link til dette innlegget Startet 22.Oktober.2007 Det er forsøkt å få tak i nevnte elektriske komponenter uten hell. Det antas at motoren er fra begynnelsen av 1980 tallet. (kvitt lokk med rød skrift) (hvordan kan jeg forøvrig stadfeste årsmodellen ?) Hvor kan vi gå for å få tak i dette ?/eventuelt motorer som er skjært i blokka. Kan elektronikk fra andre motorer brukes ? Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 22.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2007 (redigert) Årsmodell: http://www.marinshopen.se/ - Se under "modellguide" Tror nok ikke at komponenter i fra andre motorer kan nyttes, regner med at du mener coiler og CDI? Ellers er det endel som averterer etter repobjekter på FINN, du kunne kanskje følge med å ta en telefon til disse om mulige brukte deler i ny og ne? Ravns Garage kan sikkert også kontaktes.... Redigert 22.Oktober.2007 av rago63 (see edit history) Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
