Lars H. Svart 26.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2007 Hei. Kobling mellom C-map og plotterprodusenten er et interessant tema. Jeg jobbet i mange år for Tandberg data med å utvikle tastaturer og annet (SW og HW) som skulle fungere mot all verdens PC-produsenter. Det var ikke enkelt. Den gang var det IBM som styrte med standardene, og ikke alle PC-prousenten klarte å holde seg til deres standarder. Dermed måtte vi lage tastaturer til et drøss av PC-produsenter med "skrøpelige" interfacespesifikasjoner. Hadde bl. annet et par ekslusive turer til Italia for å diskutere felles keyboard problemer med keyboard "guruen" hos Olivetta (jeg ble på den tid sett på som Norge's "keyboard guru" innen miljøet). I dagens plotterverden vet jeg ikke helt hvordan dette samarbeidet foregår. Det jeg vet, er at i hvert fall produsenten av den plotteren jeg har (Interphase Chart Master 11CVS+) har et helt spesielt forhold til C-map. Det er faktisk C-map som skriver SW oppgraderingene til plotteren! Det har vært en del tanker om hvordan dagens plottere håndtere C-map MAX kart som stadig utvider dekkningsområdet, vil alt gå tregere da? Men for Interpase sine plottere er ikke dette noe problem, om kartet dekker hele Europa, er det kun det som vises på skjermen som prosessoren bryr seg om. Dermed går en lokal zooming f.eks. Oslofjorden like raskt om kartet er et lokalt kart for området som for hele Europa. Dette håndterer vistnok ikke alle produsenter som ikke har et like tett samarbeid med C-map som Interphase. Hvilke dette gjelder, vet jeg dessverre ikke. Håper inderlig Raymarine og Siemens har forbindelsene til C-map iorden slik at de ikke trenger å "finne opp kruttet på ny!" Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
roaldbj Svart 26.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2007 Jeg benytter Raymarines PC program Raytech RNS v 6.0. Der opplyses det at programmet kan lese kartinformasjon fra Navionics, C-map og rasterkart (BSB). Jeg har ikke forsøkt å lese C.map briklkene med dette programmet, men vil anta at så lenge opsjonen finnes, så kan systemet også lese C-map. Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 26.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2007 Lars: jeg har (Interphase Chart Master 11CVS+) har et helt spesielt forhold til C-map. Det er faktisk C-map som skriver SW oppgraderingene til plotteren! ------------- Jeg tror så gar at det er C-map som lager den. de lager plotterne og setter på forskjellig front/merke, Min egen plotter var hos C-map i Italia i fjord vinter til rep. i 5 mnd. jeg har en 7" ute ved pidestallen. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF,CMID, NFS & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Astor Svart 26.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2007 Jeg er etter tid blitt C-map fan. Var en svoren Garminbruker i mange år inntil de nye kartene kom og importøren ikke klarte å oppgradere software i maskinen som jeg kjøpte. Den landet kun på nattmodus. Leverte maskinen fra meg og fikk råd av Seatronic at det var Lorenzplotter jeg skulle kjøpe. Mitt krav var da at den kunne spille mot AIS. Er kjempeforøyd med valget og liker C-map mer og mer. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
abbor Svart 26.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2007 Navnet 3D serien skal være lynsrask når det gjelder skjermoppdateringer. Furuno bruker buzzwordet TimeZero om dette og hevder at dette betyr umiddelbar oppdatering. Har sett rapporter fra noen som har knottet på de nye modellene og de sier de er lynraske. Sitér dette innlegget Link to post
