Raymarine går til C-map kart.
Careka
Hei.
Kobling mellom C-map og plotterprodusenten er et interessant tema. Jeg jobbet i mange år for Tandberg data med å utvikle tastaturer og annet (SW og HW) som skulle fungere mot all verdens PC-produsenter. Det var ikke enkelt. Den gang var det IBM som styrte med standardene, og ikke alle PC-prousenten klarte å holde seg til deres standarder. Dermed måtte vi lage tastaturer til et drøss av PC-produsenter med "skrøpelige" interfacespesifikasjoner. Hadde bl. annet et par ekslusive turer til Italia for å diskutere felles keyboard problemer med keyboard "guruen" hos Olivetta (jeg ble på den tid sett på som Norge's "keyboard guru" innen miljøet).
I dagens plotterverden vet jeg ikke helt hvordan dette samarbeidet foregår. Det jeg vet, er at i hvert fall produsenten av den plotteren jeg har (Interphase Chart Master 11CVS+) har et helt spesielt forhold til C-map. Det er faktisk C-map som skriver SW oppgraderingene til plotteren!
Det har vært en del tanker om hvordan dagens plottere håndtere C-map MAX kart som stadig utvider dekkningsområdet, vil alt gå tregere da? Men for Interpase sine plottere er ikke dette noe problem, om kartet dekker hele Europa, er det kun det som vises på skjermen som prosessoren bryr seg om. Dermed går en lokal zooming f.eks. Oslofjorden like raskt om kartet er et lokalt kart for området som for hele Europa. Dette håndterer vistnok ikke alle produsenter som ikke har et like tett samarbeid med C-map som Interphase. Hvilke dette gjelder, vet jeg dessverre ikke. Håper inderlig Raymarine og Siemens har forbindelsene til C-map iorden slik at de ikke trenger å "finne opp kruttet på ny!"
Lars H.
Jeg benytter Raymarines PC program Raytech RNS v 6.0.
Der opplyses det at programmet kan lese kartinformasjon fra Navionics, C-map og rasterkart (BSB).
Jeg har ikke forsøkt å lese C.map briklkene med dette programmet, men vil anta at så lenge opsjonen finnes, så kan systemet også lese C-map.
Lars:
Jeg tror så gar at det er C-map som lager den. de lager plotterne og setter på forskjellig front/merke,
Min egen plotter var hos C-map i Italia i fjord vinter til rep. i 5 mnd.
jeg har en 7" ute ved pidestallen.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF,CMID, NFS & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Jeg er etter tid blitt C-map fan. Var en svoren Garminbruker i mange år inntil de nye kartene kom og importøren ikke klarte å oppgradere software i maskinen som jeg kjøpte. Den landet kun på nattmodus.
Leverte maskinen fra meg og fikk råd av Seatronic at det var Lorenzplotter jeg skulle kjøpe. Mitt krav var da at den kunne spille mot AIS. Er kjempeforøyd med valget og liker C-map mer og mer.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
