Kileremmer
Dreamer
kileremmen skal ikke gå i bunnen.
Da er skiven slitt eller remmen for smal.
Hvilken bredde er det på sporet i skiven din?
Når det gjelder Kileremmer har man følgende standarder.
"Gammeldags std" er Z (10mm), A (13mm), B(17mm), C (22m) D (32mm) og E (40mm)
Nyere std S/XPZ S/XPA S/XPB S/XPC (Høyere og litt smalere 9,7mm 12,7mm etc.) overfører mer krefter.
S=hele remmer X=koggede remmer eller remmer med tenner (også kalt F. Eks SPZX)
På vifteremmer til bil og noe båt er det som regel brukt 10,5 og 12,5 De heter bare det + lengden og er ganske lik ovennevnte.
Bokstavene angir bredden.
I mange tilfeller blir det brukt feil bredde.
I enda verre tilfeller blir det brukt feil skive på ene siden f.eks Z på dynamo og A på motor.
Redigert av Daffy (see edit history)
Da må du bytte ut skiven på Dynamoen til en B skive. (enklest siden akselen også er 17mm)
remmen griper på siden så hvis det gnager der blir den fort utslitt
