Mercruiser alignment tool (tolk?)
Brynjar
Det skal enkelt puttes inn i hullet og om alt er i orden gli lett til bunns :wink: Du må ikke bruke kraft.
Det som normalt skjer over tid er at motoren setter seg litt på motorlabbene bak. Du vil da merke at tolken ikke vil inn i splinen på dempeplata på svinghjulet. Du må da justere motorlabbene og løfte motoren litt intill tolken glir lett på plass. Motoren er da opprettet.
Det er jo kun motorlabbene foran som er justerbare. Bak er jo motoren forankret i transom (med fjærbelastede bolter).
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Ser at jeg var litt upresis. :rolleyes:
Inn mot drevet er motoren som teerex beskriver boltet fast mot transom, så dette er et fast punkt.
Motoren justeres på labbene som står i andre enden altså lenger frem i båten.
Når jeg skrev bakkant av motor så tenkte jeg i forhold til at du står og ser inn gimball lageret som du putter tolken inn i.
Ja du burde kunne sette den rett på plass og sjekke oppretting etter at motoren er monter.
Juster litt om nødvendig helt til slutt før du setter på drevet.
Redigert: Dette forutsetter at motorfestene i fremkant ikke kan forskyve seg sideveis. Motoren må også være korrekt opprettet sideveis. Om du bruker de samme festepunktene som var der når du tok ut motoren og bolthullene ikke er ovale så skal du ikke kunne feile der.
Redigert av SF (see edit history)
Litt viktig å få med at gimbal lageret også må rettes mot koblingen på motoren. Hvis ikke dette blir gjort så kan dere stille til dere ser mannen med ljåen uten å få inn alignment verktøyet.
Først må man få verktøyet til å så vidt entre koblingen. Dette gjøres ved å stikke denne opprettingsdoren inn, trekke den litt ut igjen og kakke med en plasthammer på doren sideveis eller opp og ned. Ikke nødvendig hvis doren allerede entrer.
Deretter så stilles skruene i forkant av maskinen.
De rustfrie skivene som ligger mellom aktre motorlabber og transom skal KUN brukes om man ikke får senket forkant av maskin nok ned til å oppnå riktig oppretting.
Nei, du vil nesten aldri få den helt på millimeteren tilbake der den sto. Og for all del, prøv aldri å presse drevet på, da kan det kile seg skikkelig.
Bruk alldig toolen til å sjekke. Innretningen av motoren er det en del å gå på. så går ikke toolen inn, så rigle litt i lageret til den glir til bunns. Da kan drevet lempes på plass. lykke til.
  • 2 år senere...
