Gamle norske motorfabrikker
Poseidon
har du tatt med Rubb motoren, bygget på rubbestadneset, mener å huske at de motorene som var bygget der het Rubb.
Som min unge venn Sleipner93 allerede har påpekt så har den legendariske Rubb'en selvfølgelig kommet med på listen :wink:
Det finnes knapt maken til motorer (med noen få unntak) og det er med god grunn at Rubbestadneset kalles "2-taktsmotorens vugge" . . . .
Med vennlig hilsen POSEIDON
Angående Ullensvang:
Dette må være "Ullensvangmotoren" eller "Lambrigtmotoren" på folkemunne, produsert av Ullensvang Mekaniske Verkstad (UMV) på Lofthus, fra ca 1925 og iallefall til etter krigen. Flere små semidieselmodeller ble produsert, og brukt både i båt, og som stasjonærmotorer til taubaner og annet.
UMV startet som smie i 1895 av Ole Ullensvang, ble overtatt av sønnene Ola og Lambrigt Ullensvang i 1926, som startet produksjon av motorer. Flere mer eller mindre operative motorer finnes fremdeles.
Radøy Motorsamling v/Guttorm og Kristin Storheim har engasjert seg i denne historien, og kan helt sikkert fortelle mer både om UMV, og andre.
Edmund.Larsen, Hardanger.
  • 1 år senere...
Blokken verft i Sortlandssundet laget noen få motorer tidlig på 1900-tallet.
De drev forøvrig med overhaling av redningsskøytene i mange år, og det er en nedlagt redningsskøytestasjon der, som nå er modernisert og drives som utleie hele året....
Finnøy motorfabrikk ligger på Finnøya (nå sammenbundet med Harøya (Rett innenfor Ona fyr)). Firmaet eksisterer, men ikke med motorbygging lengre. Forøvrig er det bygd opp et lite museum der, hvor det står en 2-cylindret Finnøy, som startes når besøkende kommer. MEGET saktegående på tomgang, en fryd å høre på.
Flott gjestehavn rett ved siden av og spisested (Finnøy Havstuer), samt svømmehall rett ved ferjeleiet.
Verd et besøk! :smash:
  • 1 år senere...
1. For tredve år siden, om lag, var vi på Horgo i Austevoll. I Horgevågen så vi ei bu der man ennå kunne lese et halvt utvisket navn: "Horgens Motorverksted" - eller var det "- Mek. Verksted"? Vi tolket det i hvert fall som ett av de nesten utallige småverkstedene som fantes langs kysten, og der mange laget motorer.
2. JAP-motorer, luftkjølte, ble brukt en del til å motorisere robåter på Vestlandet, sikkert fordi de var "relativt" lette. Men de bråkte visst fælt, og de fylte godt opp i robåten!
  • 2 måneder senere...
  • 10 år senere...
