Famler videre..zink 2.. KAD-motor
Solo
Fikk mange fine tips fra For rask tæring av zink.
Har et spørsmål til :
Innvendig akter på motoren(KAD300) er det en grønn sammensatt ledning som har tre kabelsko,Den ene kabelskoen er festet på toppen av styringen som tilhører drevet,den andre er festet til bolten i gjennomføringen av sjøvannsinntaket på skjoldet og den tredje henger løs
men er merket  med en gul plastlapp 'skal festes til svinghjulhuset'.Her er det glipp under monteringen for 2 år siden og det er jo greit å feste den til motoren.
Kan dette ha noe med den unormalt raske tæringen av zink'en på drevet mitt at den siste kabelskoen er blitt uteglemt??
Forøvrig har jeg kunnet måle kypstrøm ved hjelp av en 3w testlampe,men har ikke funnet kilden enda,men har føreløpig koplet fra batteriene.
Om den kabelen som ikke er festet har funksjonen som jord .....
At disse kablene skal sørge for at de forskjellige komponentene motor/skjold/drev har bedre kontakt seg imellom er helt sikkert ..og det er vel det som da kalles jord.
Jeg har undersøkt de få båtene som ligger i havna med strøm og de har utelukkende strømkabel til en frittstående ovn.(ikke eget landstrømanlegg ombord).
Fikk mange fine tips fraFor rask tæring av zink.
Hmmm.  Dette må jeg sjekke på min egen KAD300.  Kan ikke huske å ha sett denne kabelen, men jeg er ikke plaget av uvanlig tæring.
Kabelen er helt bak på motoren på babord side..dersom du sjekker kan du ikke gi meg tilbakemelding om de eksakte festepunktene som eventuellt er på din motor (IM).
        SOLO
