Testing av Walkie Talkie
Sleipner93
Det er litt båt relatert så håper det går greit...
Jeg fikk for et år siden en Stasjonær Walkie Talkie av av faren til stemora mi.. Når jeg fikk den var sikringen inni gåen. Den har jeg skiftet å det lyser opp når jeg skrur den på. Stiller jeg squelchen lavt så skurrer det. Kan jeg teste denne på noen måte? Jeg har 1 rør radio med forskjellige bølge bånd, kan jeg fange opp signaler på denne?
Bak står det : 40kanaler i båndet 26. 965-27.405mhz.
Forøvrig er det en Zodiac M-8000
Sleipner93
Hher har du en frekvensliste hvis det hjelper?
Ch Frekvens Type Radio
*01 026.965 PR 27 Mhz.
*02 026.975 PR 27 Mhz.
*03 026.985 PR 27 Mhz.
*04 027.005 PR 27 Mhz.
*05 027.015 PR 27 Mhz.
*06 027.025 PR 27 Mhz.
*07 027.035 PR 27 Mhz.
*08 027.055 PR 27 Mhz.
*09 027.065 PR 27 Mhz.
*10 027.075 PR 27 Mhz.
*11 027.085 PR 27 Mhz.
*12 027.105 PR 27 Mhz.
*13 027.115 PR 27 Mhz.
*14 027.125 PR 27 Mhz.
*15 027.135 PR 27 Mhz.
*16 027.155 PR 27 Mhz.
*17 027.165 PR 27 Mhz.
*18 027.175 PR 27 Mhz.
*19 027.185 PR 27 Mhz.
*20 027.205 PR 27 Mhz.
*21 027.215 PR 27 Mhz.
*22 027.225 PR 27 Mhz.
*23 027.255 PR 27 Mhz.
*24 027.235 PR 27 Mhz.
*25 027.245 PR 27 Mhz.
*26 027.265 PR 27 Mhz.
*27 027.275 PR 27 Mhz.
*28 027.285 PR 27 Mhz.
*29 027.295 PR 27 Mhz.
*30 027.305 PR 27 Mhz.
*31 027.315 PR 27 Mhz.
*32 027.325 PR 27 Mhz.
*33 027.335 PR 27 Mhz.
*34 027.345 PR 27 Mhz.
*35 027.355 PR 27 Mhz.
*36 027.365 PR 27 Mhz.
*37 027.375 PR 27 Mhz.
*38 027.385 PR 27 Mhz.
*39 027.395 PR 27 Mhz.
*40 027.405 PR 27 Mhz.
Sleipner: Du trenger en antenne som er tilpasset 27 Mhz
www.dittvalg.no kan sikkert tilby noe. Ellers er et søk på Google ikke dumt. Fortsatt mange som selger dette.
Kanal 3 er oppropskanal... Vil tro den fortsatt brukes...
Kanal 11 kan du muligens med litt flaks møte på en lastebil sjåfør og kanal 19 vil du høre utenlanske lastebil sjåfører som snakker med hverandre....
Ellers er det bare å skru rundt på kanalene kanskje du hører noen...
Litt artig å tenke på.
WT
I Norge brukes 27 MHz WT selges fortsatt en god del
I Sverige brukes 31 MHz, selges veldig mange
KDR
Lisensfritt på 444 MHz, ble solgt mest for noen år siden
PMR
Lisensfritt på 446 MHz, selges veldig mange
I tilegg kommer konsesjonsavhengige, som jaktradio, Maritim VHF, Amatørradio osv.
Selvfølgelig også for proff brukere, på lav VHF, høy VHF, UHF og snart Tetra.
Totalt sett selges det mange radioer, til tross for et vanvittig salg av Mob tlf.
Vi sees!
Ok.. Når jeg trykker på mikrofonen så er det en sånn måler (vet ikke hva den skal måle, kan tro det er den som måler hvor høy lyd den får inn i mikrofonen?) denne stiger til fullt uten at jeg sier noe...
Ellers hvordan kan jeg se om antennen min er riktig?
Fant bilde av radioen din på Rigpix og det går fra 1 til 4 så regner med at det er utgangseffekten den viser.
For å sjekke om antenna di er riktig avstemt så må man ha et SWR meter.
Det kan du lese om på www.scannernytt.net som Hilmar linket til, ellers finnes det også tråd om dette her om du søker litt.
27 Mhz er lisensfritt så her kan du preke i vei uten at du forstyrrer noen
