Hvor lagre gassflaskene i vinter
silentia
Hei
Gass er nytt for oss i år etter mange år med Optimus og parafin. I vinter blir båten liggende på vannet i boblehavn, og jeg lurer egentlig bare på om det er greit å la gassflaskene stå i båten (2 kg Aga)?
Og en annen ting - vi kan ha en strømkilde i båten, max 100w, og har blitt tipset om varmepærer, slike som bønder bruker i fjøsene sine. Noen som vet hvor man får tak i dette, evt tips om andre varmeløsninger?
Takk for alle svar!
Silentia
Ang.glødepærer,så er de å få kjøpt hos felledkjøpet.Vet ikke om de finnes som 100 w,den minste jeg har sett er 150w.Ser vel ikke noen hindring i å la gassflasken stå i båten over vinteren,men om evnt.forsikringsselskap skal ha noen restriksjoner på dette,vites ikke.
http://www.dsb.no/Article.asp?ArticleID=2353
Redigert av m/s draugen (see edit history)
Vet om noen som bruker gass på hytta si, og der er det mellom -10 og -20 grader ved ankomst vinderstid. Ikke vært noe problem med det. Det jeg mener, er at det må være helt greit å la flaskene stå i båten.
NÅ er det jo også sånn at gassen i flaskene utvider seg når det blir varmt, så risikoen for at noe skal skje vil derfor være størst om sommeren.
Evt. kjøp en gassovn nå, og en ny gassflaske for båten til våren :)
F.eks.: http://www.primus.no/shop.asp?mp=679824&level1=679745
Seilerhilsen fra Kosmix!
Logg og blogg: x79.blogspot.com
Twitter: Følg meg her!
Eneste ulempen hvis flasken står ute i kulde grader er att den siver ut litt gass.
Ikke så det er noe farlig.
Jeg trodde jeg var smart, køpte 2 fulle gassflasker (11 KG) og satte i vogna i fjor høst, for å slippe å tenke på gass til påsketuren. Når Påsken kom var det ca 25% igjen på flasskene :headbang: . Ellers ok..
Blei da fortalt av gass levrandøren att det siver ut i kulda.
.....Blei da fortalt av gass levrandøren att det siver ut i kulda......
Merkelig. Har hatt to 11.5 kilos stående fast i båten i mange år. Har ikke merka noe svinn. Bruker de javnt og trutt gjennom hele vinteren og har ikke merka noe forbruk utover normalt i den kalde sesongen. Selvsagt går det mere gass når det er kaldt ute, men 75% svinn... ??. Garantert ikke hos meg!
Her må påskeharen ha brukt av gassen til å lage seg mat/varme seg gjennom vinteren - det er en mer sannsynlig forklaring.
Det er absolutt ingen problem med å ha gassflasker stående ute i kulda - det blir hverken svinn eller lekkasje av det. Har du butan på flaskene blir imidlertid den flytende ved ca. -0,5C og atmosfærisk trykk, det betyr at det ikke kommer gass ut av flasken ved denne kondisjonen dersom du ikke snur den opp ned og lar gassen renne ut. For propan er den samme tempen ca. -42C.
Redigert av gimi (see edit history)
Hvis regulator er koplet til, og står åpen, kan det lekke ut gass når O-ringen som tetter mot gassen blir skikkelig kald. Fikk for noen år siden brann rundt regulatoren flasketoppen når jeg tente en gassovn på hytta. Det var da ca 7-8 kuldegrader. Vippet tilbake ventilen og flaska tettet og brannen slokket.
Ellers så er det vel krav til å fjerne gassflasker ombord på de fleste båtoppstillingsplasser.
Ta med flaska hjem og sett den tørrt og kaldt i garasjen. Det er tillatt å oppbevare inntil 20 kg gass innomhus. Å varme den opp har ingen misjon, trykket bare øker.
Vestlandskutter  Fairline
Nidelv Marex Hansvik Manzanita
Bever Oceanis 323 Zodiac, BB11,
First 40.7 NB 8700
Har opplevd flere ganger at flasker med regulator påsatt/ventil åpen har hatt ganske så store svinn men aldri ved stengt flaske.
I båten er der sikkert opplegg for gasslagring men ta ikke flasken med hjem i kjelleren, der har den ingenting å gjøre. Heller ikke i garasjen med mindre du merker garasjen med "Gass"skilt.
Artig å høre.
Jeg bor i båten, og her står da selvsagt gassflaskene ute hele året (i utetemperatur ihvertfall)
Gass skal IKKE sive ut under lagring, da er det noe galt med beholderen, returnerer man denne til produsent får man gjerne erstattet tapet.. Jeg fikk 2 nye beholdere med gass som erstatning for min ene 2kg beholder som lakk.
Forøvrig lar jeg aldri regulatoren sitte på flaska, annet en når den er i bruk.
Hvorfor det ?
Jeg tar bare av regulatoren når jeg skifter flaske.
Du øker bare sannsynligheten for lekkasje ved å ta av og på regulator hele veien.
Pakning kan bli dårlig, du kan få smuss mellom pakning og regulatorhus etc.
Slå heller av ventilen oppå regulatoren når den ikke er i bruk, det er det beste.
