Rekalibrering av gir/gass hendel KAD44
ronla
Jeg har forsøkt å rekalibrere gir/gass hendelen ihht instruksjonsboken. Får imidlertid inn alarm for lavt oljetrykk underveis (ikke sikkert det påvirker) og jeg får ikke den avsluttende lysindikasjonen på at kalibreringen er ferdig.
Noen som vet om jeg må sette begge stasjonene (flybridge og styrehus) i "forberedende modus" samtidig, før jeg kan starte selve rekalibreringsprosedyren.
Nei. Du trenger ikke sette begge etasjene i forberedende modus.... Du aktiviserer selv den etasjen du er i ved å trykke "nøkkel symbolet" for så etter dette å kalibrere etter boka.
At du får oljealarm har nok ingen betydning da alarmen kommer når du setter tenning på og ikke starter opp med en gang.
Får du forresten noen feilmeldinger i form av "feil kalibrert" manøverspak?
Redigert av Jorg-1 (see edit history)
  • 1 år senere...
