Fjerne bånnstoff fra ny båt
lassal
Kjøpte meg en ny båt i Juli mnd og båten skulle da stoffes og klargjøres. Forhandleren bommet skikkelig, virker som om dem har soffet båten feil vei. Den er 10cm for lav i baugen og 10cm for høy i akterenden. Det irriterer meg voldsomt da bånnstoffet er svart. Tenkte jeg skulle få prøvd å fjerne det i løpet av vinteren, noen tips om hva jeg burde gjøre? Eller må det rett og slett pusses ned og lakkeres? Alle tips mottas med stor takk!
- Saltkjelen
Skal sende deg en IM jeg Saltkjelen, et telefonnummer du kan ringe for å få hjelp. (Ref. fjerning av bunnstoff med kjemi...)
Tja, jo.. Lett å gjøre det etter så lang tid. Føler også at jeg ikke skal gjøre det ettersom jeg har fått båten vesentlig billigere enn hva den egentlig koster.
Vannlinjen på min båt innkjøpt i mai i år, var satt for lavt. Informerte forhandler om dette da jeg tok opp båten i september. Lot forhandler ta vinterklargjøring av motor og så rettet de opp vannlinjen samtidig, selvfølgelig uten kostnad for meg og uten noen form for protester.
God og riktig service fra forhandler! :flag:
:sailing:
