Wandalen Startet 30.Oktober.2007 Link til dette innlegget Startet 30.Oktober.2007 Ny båt er ivestert Hadde en hyggelig og smertefri handel med Rogeir fra Trondheim og endte opp med en Bayliner 3058. Har nå installert en Mercriuser Første titt Transport Demontert drev og sliping utført Gammel tank (for lang 500l) Ny tank i syrefast 316L 360 liter Hullene tettet Måtte sjele 15cm av midtkabinen Ferdig støpt malt og utmålt Transom for bravo 2 montert Motor instalert God plass på sidene Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 30.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Dette ble knall!! Har du sjøsatt? Sitér dette innlegget Link to post
Wandalen Svart 30.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Nei det blir til våren , skal kose meg i vinter med kabler og finpusse på detaljer . Den skal også gjennom en CE merking Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 30.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Kjæmpebra!! :flag: Grattis med ny båt!! :flag: Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
TMe Svart 30.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Flott drivstofftank, men kan ikke se noe mannhull. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 30.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Har du bygget tanken i henhold til en "harmonisert standard" slik at CE merkingen er "gyldig" eller det kun brukt amerikansk øyemål som er benyttet Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Whistler Svart 30.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Gratulerer med ny båt. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Wandalen Svart 30.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Har du bygget tanken i henhold til en "harmonisert standard" slik at CE merkingen er "gyldig" eller det kun brukt amerikansk øyemål som er benyttet Ja da målene er i henhold til NS og tanken er fabrikkmerket med skilt og eget CE merke Sitér dette innlegget Link to post
GM37 Svart 16.November.2007 Link til dette innlegget Svart 16.November.2007 Motor rommet så lekkert ut! Hvilken maling brukte du og hva vasket du det ned med før du malte? Sitér dette innlegget Link to post
Brynjar Svart 16.November.2007 Link til dette innlegget Svart 16.November.2007 Vakker motorinstallasjon. Gratulerer. Da er du kanskje medlem her : http://www.baylinerownersclub.org/forum/index.php Hvis ikke er det mye smart å hente blandt erfarne Bayliner eiere, Lykke til. Sitér dette innlegget . . bmhe Link to post
Wandalen Svart 16.November.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.November.2007 (redigert) Motor rommet så lekkert ut!Hvilken maling brukte du og hva vasket du det ned med før du malte? Minst 20 runder med høytrykkspyler og avfettingsveske (industritype) så er det brukt toppcoat 2 komponent Vakker motorinstallasjon. Gratulerer. Da er du kanskje medlem her : http://www.baylinerownersclub.org/forum/index.php Hvis ikke er det mye smart å hente blandt erfarne Bayliner eiere, Lykke til. Ja den har jeg sett , får bli medlem der nå tenker jeg Redigert 16.November.2007 av Wandalen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
trikkern Svart 16.November.2007 Link til dette innlegget Svart 16.November.2007 Hei, Wandalen! Det var jo du som først gjorde meg oppmerksom på baatplassen! 3058 er flott båt. Jeg kjøpe og av Rogeir. Jeg har nå fått lirka Peninsularen på plass. Da er det så vidt at ikke reimskiva subber i skottet. Slapp heldigvis å skjære ut tanken. Vi har mye arbeid forran oss i vinter. Men utrolig kjekt. Så lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
Odd Thomas Svart 17.November.2007 Link til dette innlegget Svart 17.November.2007 Hei :) Vi er også Rogeir, kunde. Vi beholdt MPI motoren i vår 2000 modell 2855. Dette så supert ut, få se flere bilder da av annet småfiks du holder på med :) Det er en del småtteri å fikse med disse importbåtene, men jeg syns det bare er toppers. Så blir båtsesongen helårs, med fiksing på vinteren og cruising om sommeren. Sitér dette innlegget Link to post
VO`n Svart 17.November.2007 Link til dette innlegget Svart 17.November.2007 Disse platene du har på sidene var smart, gav meg en ide til egen båt. Flott båt du har fått deg Sitér dette innlegget Link to post
Wandalen Svart 20.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2008 Bashboard ombygget og klart Gammelt . Nytt opplegg. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 20.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2008 Du må få tatt ett bedre bilde her så vi får se hvordan det ser ut i dagslys! Har du andre planer for båten? Gikk å siklet selv etter denne båtmodellen i mange år. Sitér dette innlegget Link to post
Wandalen Svart 20.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2008 Du må få tatt ett bedre bilde her så vi får se hvordan det ser ut i dagslys! Ja mobilen var et dårlig valg under presseninga, skal ta et skikkelig med kamera og blitz. Har du andre planer for båten? Gikk å siklet selv etter denne båtmodellen i mange år. Åhåhå jahh... Det skal gjøres undere med denne båten , trekke om seter ,flytte dregvinsj, lage skille mellom pentry og sove kabin forut, baugpropell er montert, ekstra septik tank bak (140L) osv... osv... listen er lang , begynner og lure på timeplanen vil sprekke Skal se om jeg kan oppdatere litt etter vert som det skjer noe Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 20.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2008 lage skille mellom pentry og sove kabin forut Akkurat dette punktet er vel det eneste jeg har sett som negativt ved denne modellen, at man ikke har dør og vegg inn i baugen. Men så blir vel gjerne stikkabinen brukt i hovedsak og den fremme ved gjester. Har man unger ville jeg definitift hatt skille her. Blir spennende å se hva du finner ut her! Sitér dette innlegget Link to post
Wandalen Svart 10.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2008 Du må få tatt ett bedre bilde her så vi får se hvordan det ser ut i dagslys! Her er ser det litt bedre ut. I morra blir det skillevegg montering, samt extra septik tank 100L montering Sitér dette innlegget Link to post
Wandalen Svart 3.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2008 Akkurat dette punktet er vel det eneste jeg har sett som negativt ved denne modellen, at man ikke har dør og vegg inn i baugen. Men så blir vel gjerne stikkabinen brukt i hovedsak og den fremme ved gjester. Har man unger ville jeg definitift hatt skille her. Blir spennende å se hva du finner ut her! Sånn! der var Berlin muren på plass. Slipper og se kjerringa sover når jeg drikker kaffe Baug propellen er også ferdig. Sitér dette innlegget Link to post
Feliz Svart 3.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2008 Ja, dette var lekkert utført! Har latt mor kose seg med interiøret og setene mens jeg har tilbragt de siste månedene i motorrommet selv. Sitér dette innlegget Link to post
Wandalen Svart 3.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2008 Ja, dette var lekkert utført! Har latt mor kose seg med interiøret og setene mens jeg har tilbragt de siste månedene i motorrommet selv. Wow ! lekkert ! og de blendrene for vinduet ser fine ut, er de orginale eller rettere sagt hvor kan jeg skaffe sånt? Har sotede vinduer men kunne alikevel tenkt med slike jeg også . Sitér dette innlegget Link to post
Feliz Svart 3.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2008 Hehe, tro det eller ei............blå stålpersienner kjøpt på JYSK til halv pris. Tror det kosta meg 380 kroner for begge sidevinduene og bakvinduet. Setetrekkene har mor sydd etter mal fra de gamle i grå microfiber. Feliz. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 4.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2008 (redigert) Ny båt er ivestert Hadde en hyggelig og smertefri handel med Rogeir fra Trondheim og endte opp med en Bayliner 3058.Har nå installert en Mercriuser Ligner på min motor ja Er det en 250 eller 300 hk. Hvis du har 250, skal du chippe den ? Hvilken årsmodell er motoren ? Min går ned med skohorn. Her stod det 2 stk 40B motorer opprinnelig. Redigert 4.Mars.2008 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Wandalen Svart 4.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2008 Ligner på min motor ja Er det en 250 eller 300 hk. Hvis du har 250, skal du chippe den ? Hvilken årsmodell er motoren ? Min går ned med skohorn. Her stod det 2 stk 40B motorer opprinnelig. Denne er nok lik min ja. Det er en 98mod som har gått 495t Den er D-tronic 250HK som skal shippes opp til 300HK. Men jeg skal først prøvekjøre den som den er for ikke og skape noe usikkerhet for meg selv hvis ting ikke fungerer ved sjøsetting. Fikk en pris på ca 6000kr for trimmingen. Så dette er vel billig dersom jeg skulle få 50HK til. Uansett om det blir 25-30hk så er det vel billig. Det var 2 stk 240HK V8 motorer i orginalt i denne så jeg tipper Erik Solheim og Al Gore ville likt denne båten orginal (140l/t) Min mitor måtte også monteres med skohorn og glidemiddel, men plassen på sidene er upåklagelig da. Sitér dette innlegget Link to post
