kjølevann 04 mod df 9,9
froesak
Skal det være kjølevannstråle på 2004 mod suzuki df 9,9 eller kommer kjølevannet ut i stammen???
Hva kan i såfall være årsaken til att ikke stråle kommer??
Eller er det sånn att denne strålen på motoren kun er ei kontroll stråle så motoren kjøles selv om ikke vannet kommer ut av hullet oppe på motoren??
Redigert av froesak (see edit history)
Eg har ein DT 9,9 87-modell. Så ein god del eldre enn din, og 2-takt, men her kjem mesteparten av kjølevatnet ut nede på stamma i lag med eksosen, men det er også ei kontrollstråle lengre oppe. Av og til slutter kontrollstråla å renne, så eit par gongar har måtte stake opp denne med ein kobbarstreng eller liknande, verre pleier det ikkje å vere. :smiley:
Viss dette ikkje hjelper og du heller ikkje ser at det kjem ut kjølevatn lengre nede på stamma, kan det vere impeller eller noko anna som er gåent...
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
