Pris på batterier stiger kraftig nå
logget av
Jeg har lagt merke til at de nye blyprisene påvirker batteriprisen ganske mye. For de som vet at batteriene i båten er dårlige, kan det svare seg å vurdere nye nå.
I følge en faktura jeg sitter med er det nye blytillegget på 5,50 kr. pr. kilo bly. Dette betyr at et godt forbruksbatteri på ca 200 aH stiger med ca 400 kr
Redigert av Ole Petter (see edit history)
Det vet jeg ikke, men rakk i hvertfall å få et nyss om et batteriprisene plutselig skulle øke betydelig allerede ila et par-tre dager (ut til forhandlerne) pga økt blypris, så jeg bestilte ganske fort for å si det på den måten. Vet ikke hvor godt forhandlerne er informert da jeg i utgangspunktet driver lite med salg av batteri, men det er ingen tvil om at det er lurt å kjøpe batterier nå hvis man trenger nye. JEg synes jeg hørte at man må regne en økning på nærmere 30% ila forholdsvis kort tid
Prisendringen på Bly finnes her... Den har steget kaftig de siste årene, men har fallt de siste 14 dagene... Dette markedet svinger her som det meste annet av metaller...
Snakket med en batterileverandør. Prisstigningene fra produsent forventes å tildels uforutsigbare fremover. Nye priser blir derfor beregnet en gang i måneden. Dette gjør det vanskelig for alle leverandører å inngå avtaler med storforbrukere som hjelpemiddelsentalen etc. og garantere pris i mer enn en måned om gangen. Dette betyr vel også at prisen forventes å gå mer opp enn ned med svingningene i blyprisen.
Blyprisen har på et år steget fra 1500 usd pr tonn til nå 3610 usd pr tonn.
60 % av batteriets kostnad er bly.
Ekspertene forventer fremtidige priser på metallbørsen fra 2000 til 8000 usd pr tonn.
Batterier blir ikke billigvare fremover. Da særlig tunge kvalitetsbatterier.
Euroglobe legger på 50 kr for batterier opp til 100 a .
Sønnak legger nå på kr 2.40 pr ampere.
Disse batterimerkene veier ca like mye pr type.
Da stemmer nok det jeg fant ut. en stigning på 36,5 % i løpet av 14 måneder. Håper ikke vi ser en råvarepris på 8000 usd pr tonn. Da blir det lite igjen til ankerdram det året batteriene må skiftes.
Teoretisk 1150 kr +2,40 x 115.
Skulle vel bli 1426 kr.
Jeg tok bare prisen Arnstein nevnte i en annen tråd og baserte regnestykket på denne infoen. Kan være batteriet da var overprist eller tilbudspris. Aner ikke om prisen til Arnstein var utsalgspris.
Jo da kr 1190 hos Jama Marina i juni måned. Vet ikke prisen i dag.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
Et kanskje naivt spørsmål: Kan ikke blyet i dse utrangsjerte batteriene smeltes om å brukes ved produksjon av nye? Om dette er riktig kan man vel tenkes en ordning tilsvarende som ved kjøp av overhalte bildeler: Redusert pris ved innlevering av det gammle batteriet?
Et godt poeng. Batterier blir resirkulert. Når du kjøper et batteri betales en liten miljøavgift. Når du kjøper et nytt batteri leveres det gamle i retur men du får ikke penger tilbake. En har også mulighet for å levere batterier uten at du kjøper.
Den som samler opp batteriene må da ordne transport til der batteriene resirkuleres. Så vidt jeg skjønner er det ikke noe penger i dette, i vertfall ikke her i Stavanger. Frakten dekker vel det man får i pant.
Ut fra min kunnskap rundt batterier, så tenker jeg at det må være enklere å resirkulere GEL og AGM enn åpne batterier, for disse batteritypene benytter bly i platene og ikke et gitter med påbakt blyoksyd. Her kan det være at jeg tar helt feil, men det vet sikkert andre bedre enn meg.
Hvor effektiv og energikrevende resirkuleringen av batterier er aner jeg ikke.
Det største forbedringspotensialet innen batteridrift for mange vil vel være å utnytte dem bedre ved å bruke dem riktig og passe bedre på dem tenker jeg.
Batteriet veier jo like mye når det er utslitt som når det er nytt. det må jo bety at innholdet i kassen fremdeles finnes inni batteriet. Det må jo være enklere å plukke ut blyet fra kassen enn å grave i bakken etter nytt. Årsaken til at blyet er så dyrt om dagen kan jo komme av at etterspørselen til andre formål har dukket opp???
Dette er da bare tull.
Her sitert fra Batteriretur:
Vi har valgt å legge blynoteringene som er offentliggjort i Dagens Næringsliv til grunn slik at det vil være enkelt for enhver innsamler å kontrollere vår prissetting, i samsvar med vår policy om total åpenhet.
Dette betyr altså at blytillegget vil kunne variere fra måned til måned og ivaretar at våre leverandører til enhver tid får god, internasjonal pris.
Dette er iverksatt med virkning fra fellesferiens avslutning - i praksis fra og med augustleveransene.
For augustleveransene godtgjør vi derfor kr. 1,25 i tillegg til den gode faste godtgjørelsen.
Vi dekker som kjent fraktkostnadene og samlet gir dette alle våre leverandører en pris blant de beste i Europa. Dette vil vi fortsette med så lenge blynoteringen på metallbørsen gir grunnlag for det. Jeg følger det internasjonale prisbildet for kasserte blybatterier tett og svarer gjerne på spørsmål hvis noe er uklart i denne forbindelse.
  • 7 måneder senere...
I april har blyprisene igjen falt noe, og råvaretillegg reduseres derfor med virkning fra 1. mai 2008 med
NOK 0,20 per Ah. Det nye råvaretillegget blir NOK 1,80 per Ah.
Med vennlig hilsen
Exide Sønnak AS
Petter Paulseth
Markedsdirektør
[Moralens glade vokter!]
[Vinner OT-forum entusiast 2010]
[ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ]
