Nedmattet blått skrog
Rolf
Hva gjør man for å shine opp et delvis nedmattet blått skrog? Nedmattingen er slitemerker etter fenderne og kun på den ene siden. Kan man få til et varig resultat uten omlakkering?
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Den beste varige oppskriften etter min mening er:
1.Våtslip med 1000 vannslipe papir ( Forsiktig så du ikke går i gjennom gelcoat)
2.Våtslip med 2000
3.Maskinpolere med Autosol og skikkelig maskin.
4. Polere gjerne med maskin.
5. Et lag eller to med hardvoks.
Om du har nok gelcoat tykkelse å slipe på, og er nøyaktig - så blir dette helt 100%
Kortsiktig kan du smøre på alt i fra solkrem til blå skokrem, men det holder ikke lenge...
Redigert av borre16610 (see edit history)
Ta en titt HER :cheers:
Har helt motsatt erfaring jeg....med sokk går det bra, uten blir det matt.... :crazy:
Sikkert blandede erfaringer. Men, prøvde å kjøpe sokker hos forhandler i Ålborg, og fikk da beskjed om at sokker hadde hun sluttet å selge nettopp på grunn av slipeeffekten. Men, skitne fendere gjør også mye ugagn, så det kommer nok an på hva en selv foretrekker. Men, rent må det være både med og uten ellers så går det ihvertfall utover skroget.
Heller lite, men lekkert laget
Jeg trodde også at fendersokkene beskyttet mot slitasje. Men etter å ha brukt sokker i to år ser jeg nå at det enkelte steder er slitt gjennom lakken (skroget er lakkert) der fenderene pleier å henge. Men det får våge seg, det viktigste er at jeg slipper knirkingen fra fenderene om natten. Når sant skal sies så har jeg heller ikke vasket trekkene i utide, kun spylt dem med slangen nå og da...
Har en båtvenn som er en jævel med CRC-boksen på naboers fendere som knirker :blush::blush::blush:
Som du kanskje så var det en 2-3 rødmende tryner på slutten av innlegget
