Spørsmål om gearutveksling
toro
En grei metode for å finne det ut, er å lete opp et kompass bilde fra internett, eventuellt scanne inn en kompassrose, eller gradert sirkel. Tape denne fast rundt propell mutteren med 0 grader rett opp, så dreie motoren rundt én full omdreining og titte på skiva hvor langt den er kommet.
Det er ikke så nøye med eksakt avlesning, da man gjerne treffer i nærheten av forventet utveksling når man regner ut forholdet.
Redigert : Husk å sette motoren i gir :wink:
Redigert av Fusebox (see edit history)
Det betyr at denne motoren ble levert med begge utvekslinger, og dermed er det vel kun et par måter å finne det ut på, det ene er å sjekke hva som er stemplet inn på kassen, det andre er å sjekke utvekslingen, forholdet mellom inngående og utgående aksel av kassen..
