Kan frostvæske fra Blåtind og Effekt (europris) blandes?
M/S Bastard
Hva skjer om man blander - noe mer enn at den beste kjølevæskens egenskaper reduseres ?
Forskjell finnes hovedsakelig om væsken er med eller uten silikat.
Ved åpne kjølesystemer skjer bare lite.
Har man et lokket system og bruker feil væske, da kan motoren overvarmes ganske fort.
Skjer det da kan det bli store motorskader.
Anbefaling: les først det som står på bruksanvisning til motoren din og deretter på frostvæskeflasken,
ikke omvent.
:seeya:
Jørg
ps: ikke la deg irritere fra farger heller.
Det finnes også "nesten-"røde væsker som aldri skal mikses med noe annet.
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
