Leading Edge Startet 2.November.2007 Link til dette innlegget Startet 2.November.2007 Har satt seg mye av den hvite "rua" på båten i løpet av to sesonger ute. Greit nok å skrape/spyle vekk når det var fuktig men det sitter jo igjen en del av denne uhumskheten som virker som det har reagert kjemisk med epoxygrunningen under vannlinjen. Er det noen gode forslag til hvordan dette fjernes uten å risikere å slipe gjennom epoxygrunningen? Sitér dette innlegget You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------ Link to post
Lars H. Svart 2.November.2007 Link til dette innlegget Svart 2.November.2007 Bruk syre av et hvilket som helst slag, syre løser opp kalk. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
csvirus Svart 3.November.2007 Link til dette innlegget Svart 3.November.2007 saltsyre 30% er fint, dusj på, la virke spyl av og gjenta til du er fornøyd. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 3.November.2007 Link til dette innlegget Svart 3.November.2007 Hvor kjøpes saltsyre Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Lars H. Svart 3.November.2007 Link til dette innlegget Svart 3.November.2007 I en hvilken som helst jernvarebutikk, malerforetning, Byggmakker, OBS osv. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 3.November.2007 Link til dette innlegget Svart 3.November.2007 Takker Lars Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Otto R Svart 3.November.2007 Link til dette innlegget Svart 3.November.2007 Husk å bruke verneutstyr med syre, men er du uheldig å få dette på deg er syre lettløselig med vann, skyll med store mengdervann, særlig hvis du får det i øynene. God helg ! Sitér dette innlegget Link to post
Svolværpostei Svart 3.November.2007 Link til dette innlegget Svart 3.November.2007 (redigert) Rurfjerner fra SeaSea er et litt mer pinglete alternativ. Den har vel bare rundt 5% saltsyre. Jeg var hardt angrepet og måtte skrubbe relativt mye. Hadde sikkert vært lettere med 30%. Redigert 3.November.2007 av duffy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fusebox Svart 5.November.2007 Link til dette innlegget Svart 5.November.2007 saltsyre 30% er fint, dusj på, la virke spyl av og gjenta til du er fornøyd. Holder det ikke å bare bruke en fuktet klut eller malerkost ? Ser for meg en sky av syre ved dusj... Forsøkte dette med Ferro-bett en gang, og fikk et innpust som ikke var godt i det hele tatt Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 5.November.2007 Link til dette innlegget Svart 5.November.2007 Malerkost fungerer bra. Smør på vått i vått. Du ser på ruren når syra virker den etser tydelig bort kalken. Så snart syra er nøytralisert så legger du bare på mer. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
index Svart 5.November.2007 Link til dette innlegget Svart 5.November.2007 Jeg gjorde ren propellen i går. Blandet saltsyre til ca 15%, og smurte den godt inn med malerkost. Lot det virke en halvtimes tid mens jeg holdt på med noe annet, og skrapte lett over med en plastskrape. Påførte syre på ny, ventet 5 minutt, skrapte igjen og spylte med vann. Og propellen ble riktig presentabel!! Brukte ren 30% saltsyre sist gang, men det kriblet litt mye i halsen når jeg pustet... Derfor gikk jeg for halvt om halvt med vann denne gangen, fungerte utmerket det! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Figaro Svart 5.November.2007 Link til dette innlegget Svart 5.November.2007 Er det bare ruren som fjernes av saltsyre, eller fjerner/skader den også bunnstoff og primer? Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
index Svart 5.November.2007 Link til dette innlegget Svart 5.November.2007 Ser ikke ut til å reagere på bunnstoffet hos meg, i alle fall.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
csvirus Svart 5.November.2007 Link til dette innlegget Svart 5.November.2007 Den skal ikke reagere med bunnstoffet nei.... Jeg synes det mest effektive er og dusje det på, bare pass på hvilke vei det blåser.... Sitér dette innlegget Link to post
Coast Svart 5.November.2007 Link til dette innlegget Svart 5.November.2007 (redigert) Is-skrape! Jeg har brukt forskjellige midler, men i år fikk jeg et tips om å bruke isskrapa fra bilen. Det virket! Enkelt og greit på alle flater uten å skade. Redigert 5.November.2007 av Safrane (see edit history) Sitér dette innlegget Vestlandskutter Fairline Nidelv Marex Hansvik Manzanita Bever Oceanis 323 Zodiac, BB11, First 40.7 NB 8700 Link to post
SF Svart 5.November.2007 Link til dette innlegget Svart 5.November.2007 Fra slippen i vår. Før bilde: Etter høytrykkspyling og behandling med 30% saltsyre Syren tok på ingen måte lakken Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Nemo Svart 5.November.2007 Link til dette innlegget Svart 5.November.2007 Is-skrape! Bruker også is-skrape. Sprayer først med Biltema sin beskyttelsesolje, lar dene virke et øyeblikk og skaraper så av. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 5.November.2007 Link til dette innlegget Svart 5.November.2007 Hadde en god del rur på de deler av utenbordsmotoren som er konstant under vann. Av forsiktighetshensn så ville jeg ikke bruke sprayflaske, men brukte en liten malerpensel, lot det sitte bare noen få minutter, så hvordan kalken "kokte" og blåste det av med høytrykksspyleren. Fungerte perfekt! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Christianl Svart 5.November.2007 Link til dette innlegget Svart 5.November.2007 (redigert) Jeg har brukt en del eddik ( konsentrert ) for fjerning av kalk, denne vil vel også ta ru? Malerkost å eddiksyre... så er det bare å ta tiden til hjelp. Christian PS. kan en moderator flytte denne til: Fjerning av ru tråden. Trykka vist litt feil her!!! Redigert 5.November.2007 av Christianl (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
MaLang Svart 5.November.2007 Link til dette innlegget Svart 5.November.2007 Eddik vil løse opp alt av kalk... Det tar bare tid:) - MartinL Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 5.November.2007 Link til dette innlegget Svart 5.November.2007 Nå er det jo to styrker eddik på markedet, 7% og 35%. Så bruker du Hveddings 35%, går det vel ikke så alt for seint. Men en må kanskje gjenta behandlingen oftere ved svake syrer (som eddik). Når syren har jobbet med rur (som er kalk) en tid, blir den nøytralisert og slutter å virke. Da er det bare å skylle/skrape vekk og gjenta behandlingen så mange ganger som trenges får å få vekk uhunskhetene. Med en sterk syre som 30% saltsyre, kan det være nok med en behandlig ved moderat begroing av rur. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Golden Gate 37 Svart 6.November.2007 Link til dette innlegget Svart 6.November.2007 Rur på propellen er noe av det som fortest tar farten av båten din. Et kjempetips er å smøre på et tynt lag "Open Gear Lubricant". Dette er den smurningen som teleskopkraner har i selve teleskopet. Stoffet er utrolig seigt, og slites ikke av under gange og absolutt ingenting klarer å feste seg! Eneste ulempe er at det smitter av ved kontakt, derfor er det ikke så greit hvis barn bader i nærheten av propellen Sitér dette innlegget Før skjønte jeg ingenting - nå skjønner jeg ikke det heller Link to post
