Lotus Svart 7.Februar.2003 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2003 Hei Gerhard. Trigger jeg jordfeilbryteren hjemme, slår den ut i samme øyeblikk. Har ikke spesifikasjonene, men vi snakker kanskje om et tidels sekund eller så, litt avhengig av tiggingsstrømmen. Du kan eventuelt teste ved å trygge inn testknappen på jordfeilbryteren. Den reagerer momentant. Det blir mørkt akkurat i det du trykker. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
Ta'aroa Svart 20.April.2013 Link til dette innlegget Svart 20.April.2013 Takk Lotus. Veldig enkelt forklart, vi er sluttet å bruke jording i sjøen når det gjelder 230/400v Av andre årsaker enn det du omtaler,jordingen blir for god,slik at andres jordfeil Kommer i sjøjordingen isteden for deres egen landjording,feilen tar minste motstand vei,så det heter.Så hold jordfeilen på 230v på land :) Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 20.April.2013 Link til dette innlegget Svart 20.April.2013 Som jeg skulle sagt det selv Lotus ! Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 20.April.2013 Link til dette innlegget Svart 20.April.2013 Et knakende godt innlegg (#24) fra Lotus som er over 10 år gammelt!! Men selvfølgelig like aktuelt i dag ! Lenge siden det har vær innlegg ifra ham ! Hvor er det blitt av ham tro ?? Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
REM Svart 21.April.2013 Link til dette innlegget Svart 21.April.2013 Lotus valgte å trekke seg ut etter en langvarig og utmattende krangel med en annen fagperson her på forumet. Synd. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Hekkbølgen Svart 21.April.2013 Link til dette innlegget Svart 21.April.2013 Låner trden for et spørsmål: Nå har jeg lest tråden og slik jeg skjønner det kan jeg få problemer med tæring. Jeg har landstrøm med jordfeilbryter koblet til strøm hele sommersesongen. Må ha kald øl i kjøleskapet.. Samt vedlikelade batteriene. Er det bra eller ikke?? Kjøleskapet går på 12v og laderen på 220v. Strøm skjønner jeg ikke mye av.. Har 2 anoder i giret (VP MS3B) og et festet i flyndra med jord til akselhylsa. Anodene i giret er ikke angrepet mens det i flyndra er godt fortært. Noe jeg burde utbedre eller forandre? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 21.April.2013 Link til dette innlegget Svart 21.April.2013 Det kommer helt an på hvordan du tar strømmen om bord, og hva slags kjøleskap du benytter. Eller tar det slik: Har du 220 V om bord via skjøteledning rett inn på en dobbeltisolert batterilader, alt OK. Hvis ikke kjøleskapet ditt har kondenser som er kjølt via sjøen, alt OK. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 21.April.2013 Link til dette innlegget Svart 21.April.2013 REM skrev On 21.4.2013 at 4.58: Lotus valgte å trekke seg ut etter en langvarig og utmattende krangel Det var omfattende diskusjoner rundt landstrøm og lading som gjorde at han tok sin hatt og gikk. Spes. i denne tråden gikk det en kule varmt... Hans siste innlegg var vel dette. https://baatplassen.no/i/topic/59205-teknikker-for-aa-heve-syrevekta-til-bly-syre-batterier/#entry812509 Siden dengang har hans "opponent fighting out of the red corner" delvis også forlatt Båtforumet. Men han er aktiv andre steder her. Synd for han har også for kunnskap om strøm i båt som går utenpå det meste. Temaet lading har det vel etterhvert blitt bred enighet om , men når jeg gjelder landjord fightes det fortsatt. Må nok innrømme at jeg er relativt tungt engasjert i dette. (Se link i signaturen) Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 21.April.2013 Link til dette innlegget Svart 21.April.2013 Synd dette med Lotus, mye kunnskap, og en egen evne til å fortelle hvordan ting fungerer, slik at vi vanlige dødelige kan forstå hva som blir sagt. Men når først denne tråden er oppe har jeg ett spørsmål. Jeg har ett landstrømanlegg med jordfeilbryter og sikring i en boks. Fra boksen går landjord til motorblokk (batteri -). Videre er det 5 stikkontakter rundt om i båten, alle tilsluttet den samme boks og jording. Jeg bruker ett stikk til v.v bereder og ett til lader. For å unngå tæring ser jeg det selges noe som kalles galvanisk skille på biltema. Kan sikkert ikke erstatte skilletrafo, men vil vel motvirke tæring. Det jeg undres på er om anlegget kanskje blir mer helsefarlig med et slik skille enn uten?? Vil det rett og slett hindre jordfeilbryter i og slå ut hvis det oppstår en jordfeil i båten?? Forøvrig har jeg i det siste brukt laderen bare med skjøteledning da denne er dobbeltisolert for å hindre tæring, men det er jo kjekt med varmt vann også når jeg først har muligheten. Da må jo landstrømanlegget i bruk igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 21.April.2013 Link til dette innlegget Svart 21.April.2013 Hegra: Er du sikker på at det ikke sitter 'sinc saver' (galvanisk skille) i landstrømboksen din? Hvis landjorden er koblet slik du beskriver, vil det sannsynligvis flyte en liten strøm der, selv når anlegget er helt i orden. Denne strømmen vil øke muligheten for galvanisk tæring. En slik sak fra eksempelvis Biltema er to sett a to dioder som bli koblet inn på jordledningen. Skrevet mye om dette tidligere. Hvis du har en liten krypstrøm (lav spenning) over til jordingen, så vil denne strømmen bli hindret. Dette gjelder opp til ca. 1,4 volt. Strøm med spenning over dette vil 'renne' over og til jord. Anlegget kan vel ikke sies å være mer helsefarlig med galvanisk skille enn uten. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 21.April.2013 Link til dette innlegget Svart 21.April.2013 (redigert) Sitat Hulda : Er du sikker på at det ikke sitter 'sinc saver' (galvanisk skille) i landstrømboksen din? Det er jeg ikke sikker på. Det må jeg sjekke. Har ingen papirer på den. Vrien og komme til da en del ettermontert utstyr er plassert foran boksen . Ellers fant jeg ut at laderen slett ikke var dobbeltisolert slik jeg skrev først. Den har jordet støpsel, men jeg har brukt den med jordet skjøteledning utenom sentralen, men, men... Takk for svar . Redigert 21.April.2013 av hegra (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
