Hvordan tømme varmtvannsbereder? (sigmar marine)
ares
Det varierer nok fra system til system, men på min tank er det egen kran for tømming av tanken. Vannet renner da gjennom en slange som havner i kjølsvinet og kan deretter pumpes på sjøen vha lensepumpa. Jeg pleier å få ut mest mulig av vannet gjennom vanlige vannkraner før jeg tar den siste tømmingen via tømmekrana. Jeg lar også tømmekrana stå åpen etter at jeg har tømt.
Jeg skal i år ha båten i kaldtlager hvor jeg må være forberedt på kuldegrader. Da er det viktig at det ikke er ferskvann som kan sprenge noen steder. Jeg har jobbet endel med å få et system for å tømme vanntankene helt (det har faktisk tatt 3 -4 timer på grunn av vanskelig atkomst). Det er lurt å montere et kransystem som tillater at man kan tømme vanntankene fra det laveste punkt. Etter at alt vann er tømt kan det være lurt å kjøre vannpumoa 15 sekunder, slik at vannet er helt ute av denne. Kjenner til at noen foretrekker å demontere vannpumpa, men det har jeg aldri gjort. Noen har trykktank koblet til vannet for å få jevnt vanntrykk. Pass på at det ikke blir liggende igen mye vann i denne før alt lukkes for vinteren. Sørgelig om kostbart utstyr blir frostskadet pga at man har utelatt små detaljer i konsertveringsarbeidet.
Du som har kompressor ombord roaldbj kan jo bruke den til å tømme slanger og alt annet for vann.... med lavt lufttrykk vel og merke.. Jeg bruker luftpumpen til gummibåten til dette
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Fant dette fra sigmar som bekrefter det Ingar nevnte...:
"III. TO EMPTY THE WATER HEATER:
A. Ensure that the power supply is disconnected so that the water heater cannot be accidentally switched
on when empty.
B. Cut off the water supply to the water heater.
C. Open the safety/non return valve by lifting the valve lever (ensure that water outlet is directed towards
the bilge).
D. Loosen the pressure relief valve, if mounted, or exit hot water pipe fitting (red rubber washer, see
plumbing connection diagram point 1) until the water heater begins to empty."
Hadde en slik i 2 båter og husker det kunne ta litt tid før vannet rant ut av berederen, selv med åpne kraner på baåde kaldt og varmt.....
På den ene rant det så seint at det var først dagen etter at den var tom.... Kom ingenting til å begynne med, men dagen etter var alt tomt......
Mine kunder kommer inn og tror de har tappet vannet, ved at de har kjørt alt ut i gjennom vasken. Har du tatt varmtvannberederen spør jeg Åjada. Som oftest så tror de det er nok med å åpne kranene og tappe ventilen i berederen. det hadde nok gått det vis det ikke hadde vært for ferskvanspumpen.
Nei den sikreste er å ta av slangen til varmtvannsutløpet på berederen altså den øverste slangen å da ta av den underste slangen eller åpne ventilen så vil det flomme ut ca 30-60 l vann ettersom stor berederen er. En ting til, ofte så har disse beredrene elektriskt ellement som går på landstrømmen, ta for all del ut kontakten eller tape over bryteren på landstrømpanelet til berederen. For noen setter på landstrømmen noen ganger om vinteren for å lade batterier eller ha en liten vifte ovn, vis ikke ellementet i berederen er koblett ut da så brenner det istykker og ofte skader berederen. Trykkluft er også en grei sak å bruke for å blåse tørt vvs systemet. På en del Engelske /amerikanske båter er det ikke slanger , men plastrør og her legger det seg ofte vannlommer selv om annlegget i ( ) er tømt, her bruker jeg etter å ha tømt hele anlegget og berederen da fyller jeg opp med en spesiel spritbasert konservering i anlegget å kjører igjennom med den, anlegget skyldes til våren.
Å så til slutt ikke glem å skylle igjennom toalettet og showerpumpen med frostvæske GOD JUL :flag:
Nimbuster, jeg mener det er denne jeg har fra Biltema:
Kompressoraggregat 24 l Transportable stempelkompressorer med direktedrevet/remdrevet motor og luftbeholder. Utstyrt med manometer og trykkregulator for innstilling av passende arbeidstrykk for forskjellige verktøy. Helautomatisk drift, en trykkbryter starter og stopper kompressoren ved dens nedre resp. øvre trykkgrense. Hurtigkobling type CEJN. Luftbeholder: 24 l Motoreffekt: 2,5 hk Gjennoml. sylindervolum: 240 l/min Fri avgitt luftmengde: 155 l/min Maks. arbeidstrykk: 8 bar Sylinderantall: 1 Motordrift: DirekteVekt: 25 kg El: 230 V/1-fas
Jeg har bruk den mer enn hva som var forventet, som til oppblåsing av RIB, fendere, lekesaker, fjerning av sjøgress i septiksystem, fjerning av ferskvann i vannsystem ombord, sandblåsing av små gjenstander ombord, finpolering på overdekk...
