Frostsikring av varmtvannsbereder på saltvannskjølt motor
Sandly
Hvordan gjør man enklest dette?
Varmtvannsberederen sitter på en liten krets på kjølesystemet og vil neppe ta til seg den nødvendige mengden frostvæske før hovedkretsen i motoren er "mettet".
Har tenkt å kjøre motoren i en liggende tønne som jeg har skjært ryggen av, men for å klare dette så går det med ca 60 liter frostvæskekonsentrat... Virker som en dyr løsning.
Motoren er en 5,7 mercruiser og båten er en Sundancer 240.
Er glad for alle gode råd her...
Redigert av Sandly (see edit history)
Sandly, jeg er litt usikker på spørsmålet ditt. Du skriver at du har en liten krets på kjølesystemet som går innom varmtvannsberederen. Er det kjølevæske i denne lille kretsen, eller er det saltvann/vann utenfra. Jeg ville anta at du har et tokrets system ved varmeveksler hvor den lille kretsen du snakker om allerede er fylt med frostvæske. I så fall må du bare sørge for at alt ferskvannet blir tømt fra varmtvannsberederen. Det kan ta litt tid, sørg for at du får ut alt. Trykkluft kan være greit å sette på inntakssiden av vannet på berederen for å presse alt ut.
