Agder 840, plassering av Webasto
TNS
Hei
Jeg er en fornøyd eier av en Agder 840, 85 mod. Jeg skal sette inn en Webasto 3500 dieselevarmer, som er en litt omfangsrik varmer. Er det noen forhenværende eller nåværende Agder eiere der ute som kan tipse meg hvor jeg bør sette denne med tanke på plass og lettest mulig strekke slanger.
PS har også en defroster satt inn. Den har 60mm slanger. Webasto har 90mm. Noen som har erfaringer med å koble disse sammen slik at man får bare en dyse i hver kabin?
MVH
TNS
Hei !
Ellers er det jo planlagt fra Agder å plassere varmer inne i veggen - under bordet. På min 2005 modell var det innstøpt ei festeplate (i skroget - så sjekk skruelengden)
Jeg har min Wallas der.
Undersøk nøye det med slangedimensjonene - om du struper den slik at den ikke blir kvitt varmen som planlagt, kan det gå galt med varmeren.
kog
