Littleman Startet 5.November.2007 Link til dette innlegget Startet 5.November.2007 Har fått fatt i en gammel Selco. Den er ca 16 fot. Noen som vet noe mere om denne typen, når den ble produsert, sjøegenskaper osv? Bilder kan sees her. http://www.kmbk.no/index.php?articleid=91 Lurer også på tips for å få satt fast stolfundamenter i dørken som er solide nok. Takker for all hjelp. Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 5.November.2007 Link til dette innlegget Svart 5.November.2007 Hei Gratulerer med kjøp av en av de etter mitt syn bedre Selcoene som er laget. Denne het vel Selco Selstar hvis jeg ikke tar feil. Også ofte omtalt som Selco 16 Du finner noe info her Godt skrog i dem. Går ca 40 knop med 80 hk. Er man lite kresen kan man faktisk overnatte en natt eller to i denne med originalinnrednngen. Har ett vennepar som brukte en slik til overnatting nesten hver helg i et par år Jeg hadde også en slik en som jeg overnattet noen netter i. Men sjekk bunnen. Mange av disse har trukket noen liter vann i den skumfylte dobbeltbunnen. De ble produsert fra midten av 70 tallet til begynnelsen/midten av 80 tallet. Det var Fjord som produserte de siste utgavene. Tror de som regel var gul med hvitt interiør eller Rød med sort interiør. Jeg er ikke sikker men lurer på om ikke det var dette skroget som senere ble GH 17/ Rana 510 Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Littleman Svart 6.November.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2007 Takk for svar. Bunnen er byttet for noen år siden så jeg tror den holder mål, men den ligner ikke på den Rana Fjord båten, spesielt ikke fra innsiden, på plaketten bakk på stb side står det dessuten at den er godkjent for 85 HK ikke 80HK. På passajersiden så er den "buet" innover forut også. Klarer ikke å finne bilder av lignende båter, så det er et lite mysterium dette. På fordekket er den også forhøyet på midten. Det er også noen hull i senter som kan indikere at det har stått en mast der tidligere, uten at jeg skal si dette for sikkert. Sitér dette innlegget Link to post
johnson_90 Svart 6.November.2007 Link til dette innlegget Svart 6.November.2007 heisann. det er en tøff bår du har skaffet deg. en kamerat hadde en slik for noen år siden.han prøvde en yamaha 115 på den og det gikk rasende fort.langt over 40 kn. båten er 4,72 lang. 1,97 bred og veier 310 kilo.langstammet motor fra 20-80 hk. Som du ser i underskriften har jeg og en selco,dog noe større men med samme gode selcokvaliteten. lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 7.November.2007 Link til dette innlegget Svart 7.November.2007 Det høres veldig ut til å være den samme Her er et dårlig bilde Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Littleman Svart 10.November.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.November.2007 Takker for svar. Skulle gjerne sett noen bilder av innredningen. Min er pr dags dato tom. Jeg har forseter, men jeg vet ikke hvordan jeg skal få satt fast disse i dørken. Jeg tør ikke skru de rett i dørken da denne helt sikkert ikke er sterk nok til det. Som dere ser av bildene på denne linken: http://www.kmbk.no/index.php?articleid=92 skal stolsokkelen skrus ned i dørken. Selve sokkelen er 28X28 cm vid og bred og det er 4 hull til skruene. Jeg har fundert på å støpe inn kryssfiner plater på ca 35x35 cm med en høyde på 5-6 cm for deretter å skru ned sokkelen. Vil dette være solid nok, eller har dere andre og bedre tips? Sitér dette innlegget Link to post
Frivakten Svart 10.November.2007 Link til dette innlegget Svart 10.November.2007 (redigert) Tror det er en Selco Selstar du har. Det ser ut for at Selco-forumet er lagt ned. Der var det masse opplysninger. linker og bilder. Prøv å se på flere bilder via denne linken Redigert 10.November.2007 av Krisida Magni (see edit history) Sitér dette innlegget VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder Link to post
Daffy Svart 10.November.2007 Link til dette innlegget Svart 10.November.2007 Selve sokkelen er 28X28 cm vid og bred og det er 4 hull til skruene. Jeg har fundert på å støpe inn kryssfiner plater på ca 35x35 cm med en høyde på 5-6 cm for deretter å skru ned sokkelen. Vil dette være solid nok, eller har dere andre og bedre tips?Det holder helt sikkert. Originalt er det skrudd rett ned i dørken. Denne har en løsning med et sete ved førerplass og L sofa i resten av båten. Det er egentlig en genial løsning i en så liten båt, fordi du da får masse stuveplass i tillegg til en benk å hvile på eventuellt sove en natt eller to på som jeg har nevnt over her. Skal se om jeg kan finne noen bilder Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Viking. Svart 13.November.2007 Link til dette innlegget Svart 13.November.2007 Ta også en titt på linken i signaturen min :-) Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
ivar Svart 14.November.2007 Link til dette innlegget Svart 14.November.2007 ang stolmontering, hva med å slå i islagsmuttre i kryssfinerplata før den plastes på plass...? Så slipper man å bygge så mye opp for å få tilstrekkelig hold for skruene. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
