Grimsøy 26 sjark, erfaringer?
alnorbåt
Hei,etter noen år uten båt,har jeg nå på hånden en 26 fots grimsøy sjark.Lurer i den forbindelse på om det er noen her inne som har denne typen,er spesielt på jakt etter gode bilder av denne sjarken,kan ikke gå ut med så mange opplysninger enda,siden handelen ikke er i boks,men håper på tilbakemeldinger og bilder av denne sjarken,kan opplyse at det er en 91 mod,med en Sabb Mitsubishi,tror ca 50 hk.Alle innspill og bilder mottas med takk.
...med håp om litt bedre respons...
Hei alnorbåt!
Grimsøy 26 og / eller Taule 26 som den også heter er en suveren båt. Hadde selv snekkeversjonen i 2 år. Maken til god sjøbåt skal du lete lenge etter. Når det er sagt, så finnes det (desverree) ingen standard på denne båten siden de fleste har blitt levert som halvfabrikat. Derfor finnes det utrolig mange versjoner på markedet.
Hvis du vil ha bilder av denne båten så har jeg vel ca 30 bilder av Grimsøy 26 sjark-versjon og 11 bilder av Taule Kombisjark-versjon (større overbygg). Vil du ha dem så er du velkommen. Bare send meg en mail [ Walter_S ] så kan jeg sende deg disse. Men det er jo slettes ikke sikkert at den båten du snakker om er lik noen av de bildene jeg har...
Forresten så har Grimsøy 26 et nydelig skrog, skarp og fin i baugen, med "flair" utover overst ved fenderlisten, slik at båten oppleves som meget tørr, d.v.s. det kommer meget lite sjøsprut over hyttevinduene. Samtidig så har hekken god bæreevne.
Det eneste jeg jeg ville anføre som negativt er at verftet ikke har gjordt leksa si ved avstiving / forsterking av skroget i form av innstøpte bjelker. Det er store felter under vannlinjen som ikke dekkes av tyverrbjelker / avstivninger, og dette gjør at motorvibrasjoner har lett for å forplante seg til disse. Man det går selvfølgelig an og ettermontere flere slike "stringers".
God kveill - og lykke tel!
:o)
P.S.: ligger også noen bilder på min hjemmeside: Walters hjemmside
Redigert av Walter_S (see edit history)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Takk for tilbakemeldinger,hvis du har en mulighet walter,vennligst mail bilder av sjarktypen til : xxxx@online.no.
alnorbåt
Innlegget er endret av moderatorEpostadresse slettet. Legg aldri deres vanlige epost adresse ut på nettet. Opprett evnt. en egen adresse til dette. her på BP kan man utveksle adresser via IM. Eller man kan etablere kontakt ved å sende epost direkte til de som har "åpen" adresse. (link i profilen)
Ingen diskusjon rundt dette i denne tråden.
Ønsker du å diskutere moderasjon så opprett en ny tråd i Spørsmål og meldinger fra medlemmene eller send klage til Skipsraadet.
Redigert av Ingar (see edit history)
Det med e-post adressen er vel for å unngå å bli nedspammet av Viagraselgere m.m , de scanner det de finner av adresser for å pøse ut slik mail.
En kamerat av meg hadde en slik Grimsøy 26 sjark som han drev fiske med. Tydeligvis fornøyd, for han byttet til Grimsøy 33 når han trengte større båt.
