Kan man male på respatex?
princess32
Brenne upolare overflater med acetylengass gjør underverker både ved maling og liming (blå flamme 3 cm fra overflaten, skal bare dras over som når du maler). Løsningen benyttes masse i plastindustri og kaller "Corona-treatment"
  • 11 år senere...
VannTro skrev On 7.11.2007 at 19.42:
Vantro's metode er nok den beste! Høytrykkslaminat har en molekyloppbygging som gir vanskelig vedheft. Lakk og maling og lim, binder til underlaget med elektromagnetisk binding. Det krever at molekyloppbyggingen er slik at negative og positive ladninger kan struktureres slik at de får tiltrekkning. Om molekylene er av ulik størrelse er dette vanskelig.
Når en pusser overflaten,  kan det gi grunnlag for en mere mekanisk binding, dette fordrer at begge matrialene er relativt harde etter utherding, slik at de står fast i hverandre. Er lakken/malingen eller underlaget mykt vilen ikke få mekanisk binding. Det blir som å holde fast gele.
Aileen ll
