princess32 Startet 6.November.2007 Link til dette innlegget Startet 6.November.2007 Vis man bare pusser dette litt, er det da mulig å male rett oppå?? Sitér dette innlegget Link to post
horg Svart 6.November.2007 Link til dette innlegget Svart 6.November.2007 Ville ha brukt heftgrunn først for å få god vedheft Sitér dette innlegget Link to post
ooma Svart 7.November.2007 Link til dette innlegget Svart 7.November.2007 Har funket for meg med pussing og heftgrunn. Sitér dette innlegget Oso Link to post
princess32 Svart 7.November.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.November.2007 Kjempeflott, da skal jeg prøve det. Var redd for at malingen ville "dette" av. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 7.November.2007 Link til dette innlegget Svart 7.November.2007 Brenne upolare overflater med acetylengass gjør underverker både ved maling og liming (blå flamme 3 cm fra overflaten, skal bare dras over som når du maler). Løsningen benyttes masse i plastindustri og kaller "Corona-treatment" Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
kritrov Svart 7.November.2007 Link til dette innlegget Svart 7.November.2007 Malte et utvendig skott i båten som var av respatex tidligere i år. Mattet ned platen og rullet så over med biltema 2komp. maling. resultatet ble meget bra synes jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 4.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2019 Gammel tråd, men har kjøpt en gammel båt med grønnaktig marmor-respatex på to av vippebordene ute, og rundt vasken på wc. Tenkte også på 2-komp. Men hva med feks Hammerite? Er ikke det solide saker? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 4.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2019 Hammerite er ein slags (dritt) maling som ikkje kan overmalast seinare. Vist du ikkje vil bruke 2k maling så ville eg brukt anna emaljemaling som feks bengalakk. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Gudrun Svart 4.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2019 Han Tv2maleren (Einar?)har ved flere anledninger nevnt Respatex og ny farge. Mener han har tidligere sagt det er viktig med grundig vasking (Salmiakk?)og egnet grunning før ny maling oppå. Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 4.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2019 VannTro skrev On 7.11.2007 at 19.42: Brenne upolare overflater med acetylengass gjør underverker både ved maling og liming (blå flamme 3 cm fra overflaten, skal bare dras over som når du maler). Løsningen benyttes masse i plastindustri og kaller "Corona-treatment" Vantro's metode er nok den beste! Høytrykkslaminat har en molekyloppbygging som gir vanskelig vedheft. Lakk og maling og lim, binder til underlaget med elektromagnetisk binding. Det krever at molekyloppbyggingen er slik at negative og positive ladninger kan struktureres slik at de får tiltrekkning. Om molekylene er av ulik størrelse er dette vanskelig. Når en pusser overflaten, kan det gi grunnlag for en mere mekanisk binding, dette fordrer at begge matrialene er relativt harde etter utherding, slik at de står fast i hverandre. Er lakken/malingen eller underlaget mykt vilen ikke få mekanisk binding. Det blir som å holde fast gele. Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
