Vetus Deutz, Nanni eller Yanmar?
joshua
Noen som har erfaringer av Vetus Deutz DT 4.29? Funderer på å installere en slik. Ingen ferskvannkylning utan kylning sker med oljen. To andre alternativer er Nanni 5.250 TDI og Yanmar 4JH4-TE. Yanmarn har högst turtall men er billigast och förmodligen lättast att få service på. Vetus Deutz har tvåpoligt elsystem som standard, vilket jag vill ha i min stålbåt, de andra går att bygga om mot en merkostnad. Synpunkter mottages tacksamt.
Yanmar er det mest salgbare da, om du vil ta hensyn til når du evt skal selge båten igjen. Hvis ikke dette er et aktuelt tema så ville jeg nok ha vurdert den med roligest gange og kanskje også lavest turtall. Har inntrykk av at alle disse tre er gode motorer, så jeg tror ikke du gjør noe dårlig valg uansett!
Hørtes spennende ut den Vetus Deutz motoren da...
En kamerat av meg har en Vetut DT66, meget godt fornøyd og motoren går veldig stille og pent.
Nanni har jeg ikke hørt noe spesielt negativt om, de skal visstnok ha bra mariniseringsutstyr, og bruker anerkjente stammemotorer. (Kubota, Toyota og MAN. )
2-polig elsysstem betyr vel at man ikke benytter motorblokk / skrog som jord? , noe som sikkert er en stor fordel med tanke på krypstrøm og korrosjon.
Jodå jag har nog sett på "alla" märken men sorterat bort de med högst turtall såsom lombardini. Har ännu inte fått svar om Deutzen är "äkta" tvåpolig dvs även startmotorn, vilket Yanmar och Nanni är. Är nog inne på Deutz om den är helt tvåpolig men känner tveksamhet eftersom den är mycket ovanlig här i Sverige. Enligt Vetus Sverige så säljs det kanske 10 sådana om året (DT 4.29). Lägre turtall (2800) talar ju för Nanni eller Deutz. Dessa får man med hydrauliskt backslag vilket inte går med Yanmar. Jag måste ha ett utan nedvinkling. :confused:
Hva med Perkins Sabre, motorer fra 82 hk til 278 hk. Liker dem veldig godt sammen med Sabb sine...
  • 2 uker senere...
Nu har jag efter lång väntan fått reda på att Deutz inte går att få tvåpolig så den faller bort. Tillkommit har Lombardini på 87 hk som jag tittat på idag. Denna med hydrauliskt backslag kan jag få för 104000 sek om jag lämnar min perkins i byte. Separata insprutningspumpar för varje cylinder, hydrauliska ventillyftare har den också. Starkaste konkurrenten är Yanmar på 75 hk för 121000 sek. 4 ventiler per cylinder är väl det enda som är lite unikt för denna maskin. Nanni kostar 132000 sek så den tror jag att jag försöker glömma. Förmodligen är det lättare att få service och delar till Yanmar och jag tror också att den höjer båtvärdet mer än Lombardinin vid en ev försäljning som inte ens finns i tankarna, så vid det laget är det kanske ändå dags att byta/renovera. Kanske det går att få ut några tusen för min gamla Perkins privat så att skillnaden inte blir så stor. Yanmar vill inte ta den i byte. Frågan är om Yanmar är värd det högre priset? :confused:
