Koble Garmin plotter opp mot PC
`MINA'
Jeg har en Garmin 182C som pr i dag er koblet opp mot autopilot og VHF. Denne har jeg også lyst til å ha tilgang til via PC. For da å gå "minste motstands vei", må jeg finne ut om det er mulig å bruke NMEA signalet som allerede er tilkoblet VHFen. Dette vil da gjøre det meget enkelt å legge dette opp for meg. Det blir da kun en kabelstump på ca 1m som skal brukes.
Vil dette la seg gjøre ???
Mvh
`MINA`
Prinsippielt så kan man normalt koble flere motakere på RS232, så lenge det bare er en kilde og flere motakere.
Men signalet blir litt redusert når det skal drive flere motakere så løsningen er vel bare å prøve om alle mottar data.
Fra
http://www.beyondlogic.org/serial/serial.htm#2
så skal Pin 2 (Receive Data) og Pin 5 (Signal Ground) i en vanlig DB9 plugg kobles fra PC til Garmin 182C.
Pin 3 (Transmit Data) fra PC skal *ikke* kobles til.
Hva mener du med 'Hvis jeg da bruker de 2 som nå går til VHFen, samt en til transmitt ?'
Regner med at det bare er en NMEA port på plotteren ?
Sender VHF'en data til plotteren ? Hvis ikke kan du koble TX vekk fra VHF og over på PC slik at denne
sender til plotteren.
Skal du sende fra begge to, så kan du legge på en bryter slik at du vanlighvis har VHF koblet inn, men kan
koble om til PC når du skal sende ruter.
