Demonter propeller
ebonita
Skal du bare av med propellen er det rimelig enkelt.
Ta ut splinten eller åpne låseblikket og skru ut låsemutteren. Reis på Biltema og kjøp deg en stor toarmet avdrager. Resten sier seg selv. Propellen sitter på kon, men sitter skjelden serlig hardt fast. Har du ikke tilgang til en avdrager, kan du forsøke å slå ut propellen med slegge og en kompis som holder en trekloss mot propellbosset.
ad. planlegging:
det kan passe dårlig med en 2-armet ters hvis propellen er 3 bladet. Jeg fant en gang en 1-armet ters på enternett, men har ikke greid å finne den igjenn. Den var spesielt laget for å dra av propeller, med en "bred og tynn" arm som skulle passe mellom bladene.
Tok av en 4-bladet propell med 2-armet ters engang, men armene var så tjukke at det ble allikevel problemer med å få den rundt.
tips til emne: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=21523
Redigert av traust (see edit history)
Nå har vel de fleste akslinger et sentermerke som passer utmerket til senterpinnen til en avdrager. Sitter propellen svært hardt kan det hjelpe å gi den en ekstra kakk med en aluminium eller messingdor mot propellbosset.
ad. planlegging:
"Litt" varme hjelper vel ikke stort her er jeg redd. En 24x30 bronsepropell på Ø45 aksel svelger unna utrolig mye varme. Men har du skikkelig utstyr vil det jo hjelpe å varme opp, helt klart.
ad. planlegging:
Propellavtrekker.
Vår båtforening har laget en propellavtekker. Den er helt enkel, men ganske effektiv. I to runde stålplater er boret hull for fire bolter slik at de kommer mellom propellbaldene for en fireblads propell. Den ene platen settes mot akslingen bak propellen. Den andre er det brent ut spor for akslingen og settes foran propellen. Det er fire bolter med mutter trekker man platene sammen med og dermed løsner propellen.
Platene er laget av ca 16mm stål og boltene er 12mm. Platene er også boret hull for 3 bladet propell, da er det bare å ta bort en bolt og flytte på to andre bolter. I stedet for å trekke til propellen løsner, er det fordel å gi den et lite kakk. Da løsner propellen lettere.
Redigert av Nemo (see edit history)
