Propell 13,75x15 kontra 13,25x17
Loddesølv
Hei.
Har nå en aluminiumspropell, type 13,75x15 på min Mariner 90 4-takt. Båttype Quicksilver 550 WA.
Denne gjør nå ca. 38 knop / 5900-6000 o/min. (Knop-måler)
Max o/min. på motor er 6000, så propellen er forsåvidt ok, bortsett fra at den har noen små hakk / mister lakken.
Hvordan vil ny propell fra Solas, type 13,25x17 bli på denne motoren / båten ?
Båten blir stort sett brukt til fiske og cruising. Stort sett aldri full fart.
Kairo
Hei, velkommen til BP. Etter mine erfaringer vil du få et lavere turtall enn du har i dag. Ved å gå fra 15 til 17 pitch, regner jeg med en reduksjon på ca: 400 rpm. Hvis du ikke er ute etter max toppfart, spiller det ingen rolle. Som du sier bruker du den mest til fiske og cruising og du vil ikke oppnå 38 knop ved å skifte propell. :yesnod:
Redigert av chagall (see edit history)
Hei, la inn verdiene som du nevnte og fikk opp følgende resultat: Du kan jo sjekke dette selv også.
Se link: http://appcenter.mercurymarine.com/propSelector/home.do
Boat Specifications
Boat Type: Deckboat
Wide Open Throttle RPM: 5500
Current Propeller Pitch: 19
Current Top Speed: 40
Performance Goal: Overall good performance
Altitude (ft. above sea level): 0
Engine Manufacturer: Honda
Engine Type: Outboard
Year: 2006
Number of Drives: Single
Engine: 200
Drive: Honda 200-225 hp 4-S 1.86 Ratio
Gear Ratio: 1.86
Propeller Recommendation(s)
Click propeller logo for more information
Propeller Material Blades Diameter Pitch Rotation Part #
Aluminum 4 14.000 20.0 RH 48-834854A45
X7 Alloy 3 13.800 20.0 RH 48-899000A46
Stainless Steel 3 15.380 18.0 RH 48-889620A46
Stainless Steel 4 14.625 19.0 RH 48-857026A46
Ser av svaret at alu-propellen har 20" stigning, mens stål har 18".
Når jeg idag har en alu-prop med 19" bør jeg antageligvis ikke å gå opp i stigning på en stålpropell(?)
Spurte også Progressing om propell - de kom næmlig med forslag på en Ballistic 14.3/8 x 21
Hvis RPM synker med 400 (?) til 5100 - er jeg fremdeles innen max område for motoren.
Skal sende kopi av dataene fra Mercury prop wizarden og høre hva de sier
Man bør alltid legge seg opp mot max , ikke ned mot min. turtall. 4-takterne triver bedre når de får jobbe relativt lett. I tillegg får man mer krefter å gå på med mer last i båten.
Dorgefarta vil også øke med større stigning, men ikke sikkert det er noe problem.
Hei, kort innom...
Du sier at du har 5900-6000 med den propell str som du har nå, det er ideelt for max-turtallet på motoren din. Hvorfor ikke kjøpe en med samme str?? Ingen vits å bytte til annen str når du har truffet såpass bra på turtallet. Anbefaler å kjøpe en i samme str...
Båt 1:  Uttern T55 / 115Mercury efi
Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979
Navionics hd Europa, på Samsung 10".
Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22
Jeg syntes det var litt merkelig at du fikk beskjed om å gå opp til Ballistic 14. 3/8 x 21?? :flag:
Forklaringen fra Progressing er: Dersom du ser på diameteren de anbefaler på 18" stigning ser du at den er
betraktelig større enn på Ballistic. I tillegg har Ballistic mindre bladareal og for å kompensere for dette har vi gått for 21" stigning.
Ellers: min forespørsel på webskjema direkte til Michigan Wheel Corp, produsenten av bl.a. Ballistic, hadde også havnet hos samme person hos Progressing...
Tyder på at alt peker mot Ballistic :smiley:
