Hvor blir strømmen av? Defekt batteri?
froesak
Når jeg lader opp batteriet på båten så det er toppladet (110ah batteri) Og lar båten stå ei uke så viser plotteren bare 9,8-10v når jeg slår den på.
Kan det være att batteriet er ødelagt eller kan det være noe som "stjeler" strøm? Batteriet er ikke mer enn ett år gammelt. Eller er det normalt att det synker så mye av og stå ubrukt ei stund, Båten står på henger i garasjen og temp har variert fra minus 7 til pluss 5 denne uka.
Lad opp batteriet, koble fra alt og la batteriet stå en uke. Koble så til og mål spenning. Har det falt tilsvarende så er batteriet kortsluttet (defekt). Hvis ikke har du krypstrøm eller noe som står og trekker strøm. Et batteri holder spenning lenge hvis ingenting trekker strøm. Tenk på en bil som har stått i flere måneder. Sjelden noe problem å starte den.
