Hvordan bruker jeg laderen riktig?
froesak
Har en lader med to brytere på det er min-max og 1-2 Hvis jeg har den på min og 1 så lader den 13v på max og 2 gir den 14,3v og på max og 2 så gir den 15,3v Ikke så lett og forstå dette kanskje men, Når jeg skal lade batteriet er det da riktig og ha den på max ei stund for så og slå den ned til rundt 14v og la den stå der lenge eller kan den stå på max (15v) hele tiden?
Dette høres ut som om du bør bruke max-2 for å hurtiglade (om du har hastverk og må få nok energi inn i batteriet til å få start). Ellers bruker du min-2 for normal fullading (sjekk med syremåler) og min-1 for vedlikeholdslading.
Tror nok jeg ville heller satset på en moderne fullautomatisk lader...
Jeg kjøpte ctek Multi XS7000 på Naf butikken.
Pris 998 for medlemmer
Tror dette er rimelig og greit.
Ifølge bruksanvisningen skal den bruke 12 timer på å lade et 100 ah batteri (fra tomt til 80%)
25 timer på et 225 ah.
Men det står ikke noe om temperatur ved lading, så dette vil vel variere.
Uansett har disse laderne fått mye skryt her tidligere.
Sjekket nettbutikken til Naf nå men der fant jeg den ikke.
De hadde flere på Naf på Haslevangen Oslo 29.10
fant Multi XT14000 som sikkert er enda bedre da. Men den er også 1000 kr dyrere.
Denne her er jo et kupp (bare det ikke er tjuvgods da...), jeg betalte 1600 for min på tilbud: http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=11450939
Forskjellen mellom XS7000 og M200 er jo markant, med over dobbel ytelse og temperaturkompensering og helt andre dimensjoner og lengder på kablene.
Debatt på maringuiden.se: http://www.maringuiden.se/forum/;thread=155584
M200 selger også mye i Ukraina for tiden Kiev
Sitat fra froesak:
......eller kan den stå på max (15v) hele tiden?
Har selv heller dårlig erfaring med å huske på slike ting, - som å slå av laderen når batteriet er "full-ladet"!
Hvis du glemmer å slå den av tidsnok, så blir ikke resultatet så veldig bra når man over lader batteriet over tid!
Men det avgjørende for valg av lader er bare egentlig å finne ut hvilket behov for lading du har?
Til f.eks. vanlig lading og vedlikeholdslading på ubestemt tid, - har jeg meget god erfaring i flere år nå, med en enkel, billig og god automatisk elektronisk vedlikeholdslader fra Biltema, - jeg har 4 stk av modell 44-715 på 9A og de kostet dengang ca 300,- kroner.
Har til dette bruket sammenlignet funksjonen/resultatet av ladingen av batteriet over lang tid nå, med mange andre langt dyrere ladere, og denne laderen fra Biltema ser ut til å lade batteriene mine i både biler, campingvogn og båter mer enn tilfredsstillende.
Ved kontrollmålinger av syrevekt og hvilespenning og ellers funksjon i praksis når det gjelder "futt", - så står de ikke noe tilbake for de batteriene som til sammenligning har stått like lenge påkoblet med f.eks min Ctek XS 25000, som er en kraftig lader med mange funksjoner og til en langt høyere pris!
Finn ut hva som er behovet ditt, - og kjøp da først og fremst en eller annen automatisk lader som dekker dette behovet....., og det skader jo ikke å investere i en langt dyrere lader hvis behovet er mer enn bare en enkel vedlikeholds lader for batteriet.
:sailing:
Lykke til! :seeya:
Redigert av Seastar (see edit history)
