Montering av ny VP D1-30 og Dickinson dieselvarmer
LENB
Er båten sjøsatt? Artig å høre hvordan det har gått med installasjonen i forhold til dine forventninger.
Båten er på vannet, og alt fungerer som en drøm. Installasjonen gikk utrolig smertefritt, det var nærmest slik at jeg hele tiden lurte på når problemene skulle dukke opp! En fordel med å velge ny Penta var at kontrollwirer, eksosslange o.l. fra den gamle motoren passet rett på den nye. En jeg hørte om byttet fra gammel Penta til Yanmar i en maken båt og hadde ca 30.000 i ekstra kost. Bredden mellom motorfestene var også lik på md2b og d1-30, dette gjorde monteringen veldig enkel i forhold til hva det ville vært med andre fabrikat jeg sjekket.
  • 1 år senere...
Vekker denne til liv igjen.
Har omsider startet på innstallasjon av Dickinson varmeren min. Den har stått i kjellern i 3 år nå, så det er vel på høy tid!
Har i dag kortet inn benken vist på bilde over 10 cm. Jeg skal legge på brannhemmende plater på treverk, og fliser utenpå det.
Spørsmål: tåler Sikaflex varme, eller må jeg finne et annet lurium for å lime flisene til underlaget. Ser for meg at flislim rister løst relativt fort. Hadde også tenkt å tette med sikaflex rundt dekksgjennomføringen. Er dette å anbefale?
Jeg holder på som jeg pleier jeg, det er bare å komme bortom det.
Nå er kanskje ikke installasjonen min den mest spennende:
Ovnen er med 35mm distansehylser boltet i en 4mm syrefast plate som også med 35mm distansehylser er boltet direkte i skottet.
Ja, også har jeg en røykvarsler, seriekoblet med de andre, i umiddelbar nærhet av ovnen, den testes hver uke ..
  • 2 uker senere...
Jeg har lagt kameraet mitt på en slik lur plass at jeg ikke finner det! Fikk tatt noen mobilbilder.
Flisene limt på.
Borret hull til innfesting av ovn og dryppbrett
Ovn montert
Dekksgjennomføring på plass
Røykrør på plass, mangler beskyttelsen foreløpig.
Resten av listene på plass
Voilla
Jeg fikk også kobblet opp diesel tilførsel, retur og ledningene til vifta i dag. Klar til å prøve ovnen nå! :)
Redigert av AVIATOR (see edit history)
  • 9 måneder senere...
Jaja, ny sesong og nye prosjekter. I år skal jeg montere kjøleboks. Det finnes ingen kjøleboks i båten fra før så denne skal bygges fra scratch i kjøkkenbenken. Var ned i båten i går for første gang på leeenge og startet så smått planleggingen av prosjektet. Fjernet benkeplaten og har funnet ut hvor boksen skal bygges inn. I dag har jeg kjøpt Jackofoam plater til isolering.
Har tenkt meg en tur på messa i helgen, så kanskje jeg kommer hjem med nytt kjøleagregat derfra.
Begynner å krible i båtnerva i mildværet! :sailing:
  • 2 uker senere...
Fikk gjordt litt i går kveld.
Den gamle takluka over kjøkkenbenken var et sørgelig skue...
Fikk ut den gamle innerramma hel...
Gamle luka ute...
Ny på plass...
Vetus har selfølgelig forandre designet sitt, så ny innerramme må lages alikevel! :cryin:
Her er kjøkkenbenken uten plate...
Her skal kjøleboksen ligge, skal fjerne "skilleveggen" slik at boksen går ut til skutesida.
Dårlig bilde, ble mørkt før jeg kom så langt, men her er skilleveggen fjernet og jeg har tilpasset plate til bånn i kjøleboksen. Skal legge 100mm isolasjon i bånn.
Det var det jeg rakk i går! :smash:
  • 2 uker senere...
Det har blitt noen timer i båten de siste dagene.
Bestemte meg for å få unna polering og bunnstoff før jeg fortsatte med kjøleboksen.
Etter polering:
Etter stoffing, huff må få tatt den blå stripa snart!
Da det var unnagjordt var det tilbake til kjøleboksprosjektet. For å få mest mulig dybde i kjøleboksen har jeg senket "gulvet" en hel del iforhold til før. Dette førte til at avløpet ifra vasken måtte bygges om.
Ny skillevegg med "skuffeskinner" på plass
Isolasjon på plass
Skal få lagd en kasse av tynnplate med hvitt plastbelegg som passer oppi nå i.l.a. Påska :thumbsup:
  • 4 uker senere...
